Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 04.05.2016, 05:27   #721
Agarushka
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
@dr_trawkin, Еще может суппорт стучать. У меня тоже стук есть, пока утром со двора выезжаю, а потом его нет. Так и не разобрался что стучит.
Старый 04.05.2016, 17:15   #722
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Втулки переднего стабилизатора
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 22:51   #723
Oleg__
Аватар для Oleg__
Перечислю возможные причины ударов в передней подвеске.
Проверить и заменить втулки переднего стабилизатора (м/б износ)
Проверить задние сайлентблоки передних рычагов (м/б расслоение)
Проверить рулевые наконечники (люфт)
Проверить передние амортизаторы.
На Ахтубе на рыбалке потек амортизатор (после объезда Энгэльса с Эльтона).
Oleg__ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:23   #724
Бурят по жизни
Аватар для Бурят по жизни
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ НОМЕР ПЫЛЬНИКОВ НА АМОР 349040
Бурят по жизни вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:32   #725
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Бурят по жизни Посмотреть сообщение
Kayaba 910030 Пылезащитный комплект амортизатора
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 11:22   #726
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Ребята, не бейте сильно, пол дня читал ветку,
правильно понимаю, что на зад идут для всех ХL амморты 349040
пофиг стойка в сборе с пружиной или отдельно?
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 13:43   #727
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
правильно понимаю
правильно, но не для всех:
1. стойка в сборе с пружиной 341454
2. отдельно 349040
Старый 24.06.2016, 20:42   #728
yxactuk
Подскажите на аут 2.0 4WD пишет, что надо вперед ставить стойки Kayabа 339124 и 339125. А на 2.4 и 3 ставить на перед 339080 и 339081. В чем их разница? Просто по ценнику в полтора раза цена выше..
yxactuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 10:20   #729
yurriy
Подскажите, при замене передних амортизаторов, что еще меняем.
Как я понимаю,нужно поменять опорные подшипники,пыльник с отбойником меняем или нет, сейчас которые стоят визуально нормальные. В опоре амортизатора стоит резинка или я ошибаюсь. Саму опору амортизатора надо менять?
Амортизаторы собираюсь брать Каяба
yurriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 10:38   #730
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Пыльник с отбойником можно не трогать, при условии что он не имее т надрывов...
Если все же надумаетеменять, то берите оригинал, я ставил Фебест, да, не хрюкают, но за две зимы они умерли в лохмотья...поставил старые родные, благо в гараже лежали..
Старый 28.06.2016, 10:50   #731
yurriy
А опору амортизатора меняли?
Старый 28.06.2016, 13:23   #732
Колян 86
Аватар для Колян 86
Я все менял на 90 ткм...
Старый 02.07.2016, 00:16   #733
98off
Аватар для 98off
Почему то у одного и тоже поставщика,амортизаторы под номером 349040 пробиваются 2 видов. По 2 тыщи с копейками это газомасляные,а по 3,5 тыщи это амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G". Есть разница или нет?
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 10:00   #734
98off
Аватар для 98off
Заменил. Стало изюююмительно!
Старый 20.07.2016, 16:06   #735
ferdinandf17
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Для нашего коня существуют только газовые амортизаторы? В экзисте и автодоке только такие нашел, но, судя по статьям в инете, масляные будут комфортнее, чего явно не хватает моему ауту.
ferdinandf17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
