Старый 08.10.2008, 20:20   #31
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Ответ: Датчик уличной температуры и его переустоновка.
Еще раз спрошу: кто-нибудь знает как у Аута устроено пространство под бампером и есть ли воздуховоды к передним торомозам?
Из личного опыта: была машина БМВ-318iS 1993 г.в. с битой мордой. Тот кто ее восстанавливал не очень-то заморачивался с восстановлением того, что было под бампером. Поэтому на машине не стояли все необходимые локера, воздуховоды и еще много чего. Когда я купил эту машину, то восстановил все это дело сам.
Так вот, при установке воздуховодов для охлаждения тормозных дисков обратил внимание, что в левом воздуховоде сбоку имеется профилированное отверстие, а в правом нет. Долго выяснял для чего оно и потом допытался что для датчика забортной температуры. До этого датчик просто стоял где-то под капотом. И как раз из-за этого имел отклонение температу на 2-5 гр. особенно летом в жару на нагретом авто, да и зимой тоже. Переставил датчик в воздуховод и показания темпереатуры стали корректными (сравнивал со спиртовым термометром), отклонение не превышало 1 гр, причем температура очень быстро выравнивалась с внешней (например если выехал из теплого гаража на улицу).
Потом была БМВ-323 2000 г.в. У этой почему-то датчик стоял в бампере за противотуманной фарой, хотя был изолирован от радиатора и немного обдувался забортным воздухом через щели в корпусе фары. Так вот он врал и довольно сильно (некоторое время пользовался обеими машинами). И был довольно инертен, т.е. пересчитывал температуру внешней среды медленнее чем на первой машине.
Но Аутовский еще инертнее и врульнее! Я выезжаю из теплого гаража (зимой +5 гр), за бортом -20. Еду до офиса около 20 минут и только тогда начинает показывать более-менее правдивую температуру, но как правило на 2-3 гр выше! Даже сейчас, когда на улице было уже до 0 гр., стоящая в тени прогретая машина, через 15 минут после выключения двигателя показывает +20 гр!
Это разве нормально?
На Пежо-307 моей супруги датчик врет примерно на 1 гр. А вот где он там стоит я тоже не знаю, но думаю что не у радиатора.
Старый 08.10.2008, 20:41   #32
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Нет у Аута воздуховодов к тормозам. Да и датчик особо некуда переставлять. Как вариант можно рассмотреть врезание в правую заглушку под противотуманкой, ту что, противоположна воздухозаборнику радиатора вариатора. Но и тут будут свои минусы. Слишком близко к земле, будет большой температурный фон от асфальта. Вариант с зеркалом конечно хорош, но только летом, т.к. зимой подогрев будет вносить свои коррективы. Да и корпус зеркала сверлить не каждый решится.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 21:04   #33
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Отличие от прогноза по радио?.....,или от термометра рядом с датчиком?
Старый 08.10.2008, 21:27   #34
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
А есть ли уверенность, что датчик внешней температуры связан с климатом? У климата вроде свой датчик температуры в салоне + датчик освещения.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 21:46   #35
holod
Аватар для holod
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Уверенность на 101%. Иначе от куда ему знать: подогревать или охлаждать поступающий наружный воздух.
А вот датчик света, всего лишь меняет обороты холостого хода двигателя при включенном кондиционере.
Старый 08.10.2008, 23:03   #36
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
101 % документально подтвержден?
а знать он может исходя из t салонного воздуха
про датчик света - не понял связи с хх двигателя. в темноте что, не меняются обороты?
Старый 09.10.2008, 11:37   #37
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Я все-таки думаю, что мы заблуждаемся. И вот почему. Реально - датчик наружной температуры + цифровой индикатор на табло - это скорее всего просто дивайс, демонстрирующий нам в реальном масштабе времени какая температура за бортом. Автоматический климат-контроль же - прибор не зависящий от упомянутого выше дивайса. Действительно - мы сами задаем необходимую температуру, а управляющий блок, основываясь на показателях датчика внутренней температуры, делает все, чтобы поддерживать заданные температурные параметры .
Где бы об этом почитать из достоверного источника, чтобы не корячиться в спорах как бараны.
Кстати, люди, откуда 101% уверенности влияния датчика внешней температуры на работу климатической установки. Дайте ссылку, очень хочется убедить себя, что это реальность.
По поводу датчика света у VAA тоже не понял, наверное КЗ
P.S. А "климат" у меня работает просто замечательно, разве что испаритель кондиционера засрался, но после чистки и это нормализовалось.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 11:43   #38
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Достаточно просто открыть сервис-мануал, в котором написано как работает климат и на какие датчики он завязан. Не надо гадать.
Старый 09.10.2008, 12:12   #39
SiD
Аватар для SiD
Перед нами классическая схема климатической установки с автоматическим управлением. ( Рис. 1 )
  1. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Электромотор вентилятора <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Радиатор отопителя <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Испаритель кондиционера <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Смесительная заслонка регулирования температуры. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Заслонка рециркуляции. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Датчик температуры воздуха смешанного воздуха. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Узел распределения воздуха в салоне. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Компрессор кондиционера. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Электронный блок климат - контроля с клавишами управления и дисплеем. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Воздухозаборное отверстие датчика температуры воздуха в салоне. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Датчик уличной температуры. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Датчик уровня солнечного излучения. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Источник сигнала об оборотах двигателя автомобиля.
  2. Приводы заслонок.
Она содержит «органы чувств» – датчики уличной температуры, температуры в салоне, температуры смешанного воздуха на выходе блока отопителя – кондиционера, а также датчик интенсивности солнечного излучения.
Причем датчик температуры в салоне обязательно должен иметь принудительный обдув, чтобы его показания наиболее точно соответствовали истинной температуре внутри автомобиля. Чаще всего он встраивается непосредственно в панель управления климатом. Необходимо особо подчеркнуть, что наличие обдуваемого датчика является совершенно необходимым условием для правильного функционирования системы автоматического климат-контроля.
А по причине ограниченного объема салона легкового автомобиля и некоторой неравномерности его прогрева и охлаждения важную роль играет расположение датчика. Некоторые размещают его на потолке, некоторые прячут в укромные места под "бардачком". В последних случаях трудно ожидать от климат-контроля сколь - ни будь эффективной работы.
Следующий элемент схемы – блок отопителя – кондиционера.
Это устройство служит для «приготовления» воздуха нужной температуры и его раздачи в нужных направлениях и в необходимом количестве. Для автоматического управления климатом необходимо иметь возможность быстрого изменения температуры воздуха на выходе системы.
  1. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Электромотор вентилятора. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Радиатор отопителя. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Испаритель кондиционера.
  2. Смесительная заслонка регулирования температуры воздуха.
Для этого используются блоки отопителя – кондиционера, выполненные по схеме с разделением потоков холодного и горячего воздуха (рис.1 и 2), а регулирование температуры осуществляется с помощью смесительной заслонки, управляемой сервоприводом.
  1. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Электромотор вентилятора. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Радиатор отопителя. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Испаритель кондиционера. <LI style="MARGIN-LEFT: 20px">Нет здесь заслонки.
  2. Регулируемый вентиль отопителя.
Схема, изображенная на рис.3 является устаревшей и ее использование может быть оправданно только в недорогих кондиционерах с ручным управлением (для ее реализации, например, в автомобиле «Волга» требуется минимальный объем переделок).
http://www.airconditioning.ru/acc.php
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 15:38   #40
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
ссылку, плиз.
Старый 09.10.2008, 15:40   #41
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
http://www.outxl.adexsolutions.com
Старый 09.10.2008, 16:13   #42
Sman
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Простите, а тогда скажите по какому из датчиков расположенных в салоне автомобиля идёт команда не включать компрессор кондиционера при минусовой температуре?
Sman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 16:29   #43
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. если на улице -5 то компрессор просто не включится. "защита от дурака". но лампочка кондиционера гореть будет.
Старый 09.10.2008, 16:33   #44
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от Sman Посмотреть сообщение
ИМХО, компрессор юзает информацию о температуре с какого-то другого датчика, иначе при таких "косяках", которые выдает штатный датчик - он бы давно включился в -15 и сломался
Старый 09.10.2008, 16:35   #45
OutВиктор
Да не знаю я, поэтому и просил у народа дать понятную достоверную информацию. Да и зачем теперь спрашивать, если SiD выложил даже мне понятные схемы, а Shpunt - Service Manual (специальное "спасибо" обоим). Думаю на уровне ознакомительном мне вполне хватит, а лезть что-то самостоятельно дорабатывать в такой сложной (для меня, по крайней мере) системе я не собираюсь. Имхо - если действительно появятся (тьфу*3) проблемы, то решать их я предоставлю сервису, тем более машинка пока гарантийная.
Airtrek: Микроклимат. Переключатель температуры подаваемого воздуха в салон Novosib Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 24.04.2014 01:50
Работа индикатора температуры Sanek Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 11.01.2009 20:35
датчик дождя? DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 28.07.2008 18:01
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
