Старый 25.06.2016, 18:25   #10
hdcaesar
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Сообщение от hdcaesar Посмотреть сообщение
Всем привет. Скажите у гайки на 14 резьба левая? Не могу открутить. И туда и сюда пробовал.
Резьба правая. Открутил. Вот фото как делал упоры. Шайбу снял.Зазора практически не стало(до снятия зазор где то 0.5 мм).Но не шаркает.Поездил. Проблему это не решило. Проблема: первые 10 минут примерно кондиционер классно работает: гонит воздух из воздуховодов где то 7-8 градусов. При этом компрессор циклически включается и выключается с щёлканьем муфты. Синхронно включаются и отключаются вентиляторы на радиаторах двигателя и кондея. А потом кондей тупо не включается. Муфта не подсоединяется. Но при этом вентиляторы то жужжат оба! Фреон в норме. Радиаторы чистые. Испаритель чистил. Может кто знает куда копать? Хотел померить напряжение на муфте но не знаю где ткнуть. Разъём 4-х контактный на генераторе вижу,вроде как на нём надо, но подлезть неудобно.
Тип файла: jpg 20160625_083744935_iOS.jpg (40.7 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg 20160625_083737531_iOS.jpg (53.3 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg 20160625_084343151_iOS.jpg (41.6 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg 20160625_084432989_iOS.jpg (42.1 Кб, 228 просмотров)
Тип файла: jpg 20160625_084455906_iOS.jpg (93.8 Кб, 200 просмотров)
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
