27.07.2009, 18:51
#1
Авто: XL 3.0 S11 black
XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение -
задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер
4162A050 ;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение -
передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер
4060A173 ;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение -
передняя ось, справа
ОЕМ номер
4060A174 ;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам
в посте , получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni
Меняем парами
Замена пыльника
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32 .
Причина: Замена пыльника
34 пользователя(ей) сказали cпасибо:
98off ,
alfadims ,
Artiom ,
b707 ,
badv ,
bopoh[54] ,
chindiasov ,
FFedor ,
garis007 ,
gracia55 ,
Korlik1 ,
Leo-sun ,
magnatik79 ,
muchas ,
nu_artem ,
Plastics ,
Pyany ,
region2001 ,
Sergeych28rus ,
Sergius ,
SergVladimirovich ,
Sergy ,
shind ,
siriuscom ,
Soom ,
uskil ,
Vlad13 ,
Vohr ,
yey ,
Аутовоз ,
Грига ,
ЕвгенийМаяк ,
Игорь953 ,
Колек30рус
04.05.2016, 05:27
#721
Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
@dr_trawkin , Еще может суппорт стучать. У меня тоже стук есть, пока утром со двора выезжаю, а потом его нет. Так и не разобрался что стучит.
04.05.2016, 17:15
#722
Втулки переднего стабилизатора
13.05.2016, 22:51
#723
Перечислю возможные причины ударов в передней подвеске.
Проверить и заменить втулки переднего стабилизатора (м/б износ)
Проверить задние сайлентблоки передних рычагов (м/б расслоение)
Проверить рулевые наконечники (люфт)
Проверить передние амортизаторы.
На Ахтубе на рыбалке потек амортизатор (после объезда Энгэльса с Эльтона).
07.06.2016, 13:23
#724
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ НОМЕР ПЫЛЬНИКОВ НА АМОР 349040
07.06.2016, 13:32
#725
Авто: MOXL
Сообщение от
Бурят по жизни
Kayaba 910030 Пылезащитный комплект амортизатора
21.06.2016, 11:22
#726
Ребята, не бейте сильно, пол дня читал ветку,
правильно понимаю, что на зад идут для всех ХL амморты 349040
пофиг стойка в сборе с пружиной или отдельно?
21.06.2016, 13:43
#727
Авто: MOXL
Сообщение от
StasonCRV
правильно понимаю
правильно, но не для всех:
1. стойка в сборе с пружиной 341454
2. отдельно 349040
24.06.2016, 20:42
#728
Подскажите на аут 2.0 4WD пишет, что надо вперед ставить стойки Kayabа 339124 и 339125. А на 2.4 и 3 ставить на перед 339080 и 339081. В чем их разница? Просто по ценнику в полтора раза цена выше..
28.06.2016, 10:20
#729
Подскажите, при замене передних амортизаторов, что еще меняем.
Как я понимаю,нужно поменять опорные подшипники,пыльник с отбойником меняем или нет, сейчас которые стоят визуально нормальные. В опоре амортизатора стоит резинка или я ошибаюсь. Саму опору амортизатора надо менять?
Амортизаторы собираюсь брать Каяба
28.06.2016, 10:38
#730
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Пыльник с отбойником можно не трогать, при условии что он не имее т надрывов...
Если все же надумаетеменять, то берите оригинал, я ставил Фебест, да, не хрюкают, но за две зимы они умерли в лохмотья...поставил старые родные, благо в гараже лежали..
28.06.2016, 10:50
#731
А опору амортизатора меняли?
28.06.2016, 13:23
#732
Я все менял на 90 ткм...
02.07.2016, 00:16
#733
Почему то у одного и тоже поставщика,амортизаторы под номером 349040 пробиваются 2 видов. По 2 тыщи с копейками это газомасляные,а по 3,5 тыщи это амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G". Есть разница или нет?
10.07.2016, 10:00
#734
Заменил. Стало изюююмительно!
20.07.2016, 16:06
#735
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Для нашего коня существуют только газовые амортизаторы? В экзисте и автодоке только такие нашел, но, судя по статьям в инете, масляные будут комфортнее, чего явно не хватает моему ауту.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик
Shotman
15
17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер.
Юрий
108
24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги.
anton_dom
21
25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки
Артем77
93
14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы
kaktuz
4
22.09.2010 15:02
Текущее время: 01:36 . Часовой пояс GMT +3.
