Старый 12.07.2016, 17:08   #226
Andrey33
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
ну, допустим.. Но тогда как быть с регламентируемым зазором в 0,4 -0,6мм?) неувязочка опять же)
Так это зазор при отключенной муфте, что бы не тёрлись шкив с диском когда они не в работе.
Когда электромагнит включается, диск прилипает к шкиву, он для этого сделан составным, на гибком подвесе и имеет некоторую свободу перемещения в осевом направлении.
С таким диском как мой, я даже зазор выставить не могу, он бугристый весь
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 23:18   #227
hanter72
Аватар для hanter72
..ну, тогда понятно)
Старый 15.07.2016, 15:56   #228
саня69
День добрый!Скрутил гайку,попытался снять муфту...а она не снимается.Попытался просунуть нож в щель и отжать,опять нет!!!!Что то я упустил,типо снять клейму ?Это ж электромагнит)))Магнитит и не отпускает)))Что делать?
саня69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 17:37   #229
а36
Аватар для а36
Час назад снимал у себя. Главное тянуть равномерно. У меня раз валился подшипник маленький на компрессоре, который снутри компрессора запресован, что делать, не знаю.
а36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 17:48   #230
Артем1988
Аватар для Артем1988
у меня вообще странно всё. компрессор цел. крутится отлично. вот что стало с муфтой
каким образом ее менять? пластина то цела что спереди
Старый 20.07.2016, 21:42   #231
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Ищи просто шкив и меняй, у меня такое на треке было.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 22:59   #232
Артем1988
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Cпасибо. а то я уже начал всю муфту смотреть. а как сам шкив поискать? )) отдельный код ишу. или на разборе что ли
Старый 21.07.2016, 10:39   #233
Andrey33
Б/У шкив отдельно скорее всего не найдёшь, в лучшем случае муфту целиком, а это шкив и диск вместе.
Но и отдельно муфты стараются не продавать, потому что потом компрессор никому не нужен будет без муфты.
Я пытался найти муфту, не смог, пришлось купить целиком компрессор б.у. с муфтой, еле нашёл за 6 руб.
На аут компрессоров с муфтой мало, зато навалом от лансеров, у них муфта на пятиручейковый ремень, некоторые ставят от лансеров и меняют ремень на узкий.
Старый 21.07.2016, 15:51   #234
Alexei Volkov
Я тогда созвонился с разборкой итам мне предложили компрессор в сборе за 6тр, приехав туда при осмотре выяснилось что компрессор вклинивший, забрал этот компрессор с муфтой и шкивом за 500р. Вскоре разобрал этот компрессор и понял что они на разборе мыли его керхером и внутрь попала вода и подшипник заржавел. А шкив поставил на свой старый компрессор, на шкиве было на один ручей меньше, поехал в масленку и подобрал нужный ремень рублей 500-600 где-то. Обошелся малыми затратами, потом как-то попался мне компрессор от галанта до 2000гв по-моему или 18 или 63мотор, там шкив с таким же количеством ручейков, на наш компрессор можно поставить если заказать в токарке переходничек на Эл.магнит.
Старый 27.07.2016, 19:48   #235
Артем1988
Вы неповерите. Но я нашел ее. В мск. В таких дебрях. И за смешную ценную.
Как я рад!!!
Добавлено через 36 секунд
А уж хотел компрессор брать от 7 тр и до 15 они.
Добавлено через 16 часов 9 минут
Новая проблема. Сняли обрубок старой муфты. ну самого шкива. магнит не здороро выглядит. вопрос может ли он быть причиной (MR958863) того что оборвало муфту. компрессор крутится отлично. подшипник тоже на старом шкиве. дак почему же оборвало его.
Добавлено через 25 часов 18 минут
Товарищи. как проверить
Катушку компрессора кондиционера электромагнитную
После того как обломало шкив я не много на нем проехал. шкив терся о
катушка и нагрел ее. видно что аж метал прокалился. и начал плавится
пластик и возможно то что внутри. как проверить работает ли катушку.
мастер говорит или проверить катушку. или спрость чего делать. дабы не
поставив новую муфту и ее не лишится. вдруг что то заклинит...
Можно ли ее ставить? ломаю голову. без кондея ездить шас так сложно
Старый 29.07.2016, 20:03   #236
Alexei Volkov
Попробуй поставь и посмотри, смысл этой муфты-входить в зацепление, если цепляет и не буксует, то значит норм. А внешний вид это рабочее состояние
Добавлено через 15 часов 25 минут
Вернее не муфты, а Эл.магнита, вводит в зацепление муфту. сам то он не крутится и стоит мертво.
Старый 31.07.2016, 15:21   #237
Артем1988
Да я согласен. она либо магнитит либо нет. но мы гадали почему сломало шкив. компрессор крутится отлично. тока если я гонял по лужам под 40-50 см на скорости. попал камень может. но магнит то был нагрет чуть ли не до красна. вот в чем суть. не сломает он новый шкив. или он будет ли работать или нет?
сам же магнит как то можно тестером проверить.
Старый 01.08.2016, 14:21   #238
Andrey33
Просто прозвони её, это моток провода в алюминиевом стакане и залитый пластиком.
Если нет обрыва то всё в порядке.
Ещё там со стороны пластика бывает термопредохранитель, он часто летит, его удаляют и ставят шунт, или идут на радиорынок и подбирают похожий.
Старый 01.08.2016, 16:38   #239
Alexei Volkov
Магнит либо магнитит, либо нет. Из-за чего сломало?- со временем между прижимным элементами образуется ржавчина, попадает мусор, грязь, образуются риски и прочие коробины и раковины, нарушается зацепление- прижимное пятно контакта, вследствии чего узел начинает пробуксовывать и сам себя протирать
Добавлено через 5 часов 41 минуту
Хотя на фотке со старым шкивом не видать трения, может оно и было, может просто метал устал.
Старый 02.08.2016, 01:53   #240
Артем1988
Проверил от блока питания компьютерного. он конечно слабее чем в машине хоть и 12 в. магнит магнитит. думаю поставить его проверив чрез акум.
метал не устал. его так натерло оборванны шкивом. он под натяжкой ремня терся о муфту магнита. и нагревал так что пластик плавился который защищает обмотку внутри
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
