Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 19.07.2016, 09:40   #1846
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Был у меня Авенсис с таким ручником, скажу мягко... не нравилось...
Чем именно не нравилось. У меня сейчас разницы нет по сравнению с механикой. Единственное на данный момент различие это время включения. Но это временно. Сейчас система обкатывается в реальных условиях.
Старый 19.07.2016, 17:25   #1847
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Ну мотор так быстро не может затянуть или освободить тормоз, как это можно сделать рукой. Нельзя зимой помочь ручником "развернуться", хотя к 4WD может этот недостаток и не относиться.
В авенсисах на эту систему после 3-5 лет очень много нареканий.
Ну а так вообще на вкус и цвет у всех фломастеры разные......
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 22:27   #1848
mossavage
Технические подробности будут?
Самое неожиданное дополнение для нашей модели. Спасибо за креатив.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 09:10   #1849
boriski
Аватар для boriski
Дайте пожалуйста совет "где копать"? Звуковой сигнал стал работать в 1 случае из 10 . Т.е. неисправность какая-то нестабильная.
Снял с руля крышку с подушкой, все клеммы на месте. Пытался пошевелить черное подпружиненное кольцо (то, в которое втыкается разъем от кнопок КК и управления магнитолой а также сам провод кнопки сигнала.) - на время помогает, но не надолго. Потом сигнал опять пропадает.
Кто-нибудь сталкивался такой темой?
Добавлено через 25 часов 38 минут
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста совет...
Всем "спасибо" за советы. Разобрался сам.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 13:57   #1850
kidanov
Аватар для kidanov
Замучили меня разные соседи и товарищи, которым по барабану своя и чужие машинки,
Решил хоть как то защитить свою машинку, понимаю что не он всего но хотя бы. Заказал польские
Молдинги на Chrome-Center.ru, пришли быстро и упаковка достойная. Куда ставить, вопроса у меня не было, чужие двери нарисовали сами место установки. Сначала отполировал все потертости, протер предварительно место на чистую. Положил молдинги и прихватил строительным скотчем.
Выровнял их по высоте. Окончательно протер место установки влажной салфеткой из комплекта.
Убрав защитную пленку со скотча так, что бы концы торчали из углов и за них можно было зацепится. Клеил все от центра, сначала прихватил сантиметр. Нужно выровнять молдинг так, чтобы при полном открытии двери они не задевали соседнюю дверь, это касается задней двери.
Приклеил сначала задний молдинг, потом выровнял горизонт переднего относительно заднего и закрепил передний. С другой стороны клеил так же как и с первой, единственное, выравнивал по высоте с помощью рулетки.
Ну и вот что получилось. Многим не понравится высота, но ниже уже нельзя. Бьют именно там.
Стоимость с доставкой в твердом коробе 3380 р.
Старый 29.08.2016, 17:07   #1851
kidanov
Аватар для kidanov
Электромеханический стояночный тормоз Outlander III (часть вторая)
Вот я и доделал полностью автоматический электромеханический ручной тормоз на своей машинке. Ждал новый линейный привод, так как предыдущие два привода не подошли по своим характеристикам. Основные детали конструкции ( метиза и перфорированный крепеж для балок) были куплены в строительном магазине, все это пилилось, резалось, обрабатывалось по ходу мысли и особенности конструкции. Старался сделать все максимально просто и работоспособно. В итоге получилась конструкция, которую вы видите на фото. В проекте участвуют:
1. FAB — программируемое (интеллектуальное) реле универсального назначения AF-10mrd dc 12-24v.
2. Электрический линейный привод, 12V 25MM 1500N 15MM/S (ru.aliexpress.com/item/Best-12v- 25mm-1inch-micro-linear-actuator-electric-linear-actuator-thrust-5000N-500KG-1100LBS-tv-lift/32528027803.html?spm=2114.13010608.0.120.IsmWOW)
3. Кнопка управления стояночным тормозом автомобиля Volkswagen tiguan.
Собрал на столе всю эту систему и стал программировать реле. Пришлось помучится, так как надо было соблюсти некоторые нюансы, чтобы привод понимал что делает и не делал лишних движений. Так как в этом реле не предусмотрена такая функция как сенсорная кнопка, пришлось городить из нескольких модулей, подобие работы системы активации, автоматического включения и выключения тормоза. Включается система простым нажатием на кнопку HOLD, а выключается удерживанием этой же кнопки более 2х секунд. Основной режим после включения АСС, ручной. Если вдруг система как то не сработает, или акк сядет, хотя, ехать куда то в таком виде точно не получится. Открываем декоративную крышку которая присутствует на родной системе под ручным тормозом и головкой на 13 откручиваем основное крепление, и тормоз выключается. Попробовал снять видео работы устройства и программы управления. Работает уже 2й месяц, скорость выключения и включения примерно полторы секунды, хватает на все.
Со временем можно экспериментировать с системой, добавляя блоки в программное обеспечение, но это уже в следующем году.
Фото и видео работы
https://youtu.be/4xbbHa8mTHE
Старый 07.11.2016, 18:18   #1852
NextLevel16
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander IV 3.0 AT
А вы в курсе, что в 2017 году будет штатно электрический ручник с автохолдом?
NextLevel16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 11:40   #1853
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от NextLevel16 Посмотреть сообщение
Да, в курсе. Но у меня то он уже есть. И намного дешевле оригинала, и работает, как мне надо. Я могу зажать ручник с любым усилием.
Старый 08.11.2016, 17:48   #1854
NextLevel16
ЗАБАНЕН
Ну да, как говорится, колхоз - дело добровольное.
Главное, чтобы хозяину нравилось. И не ломалось.
Старый 08.11.2016, 20:38   #1855
andrej12
Убью. Вот блок. Кому нужен, могу подогнать.
Последний раз редактировалось andrej12; 08.11.2016 в 21:00.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 17:58   #1856
Sergei_ssn
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Извращенцы налетайте
Я очень рад был когда пересел с авенсиса (у которого электрический ручник) на outlander
Старый 09.11.2016, 21:18   #1857
Avtandil
Аватар для Avtandil
Согласен на все 100%. Пусть умники попробуют "электроручником" поуправлять авто в сложной дорожной ситуации.
Старый 09.11.2016, 21:39   #1858
@Sergei_ssn,
@Avtandil,
Ну зачем же так,если вам это не интересно так пройдите мимо,люди сделали поделились тем что и как сделали,а уж сколько форумчан воспользовались идеями воплощёнными в жизнь от Олега и Андрея,нельзя так к людям относится.
Старый 09.11.2016, 22:11   #1859
Привет! Пожалуйста опишите свой опыт управления нашем Авто с обычным "ручником" в экстремальных ситуациях а не на полигоне и не в теории-я не умник. На только заднеприводных или только передних у меня опыт значительный (общий стаж-46лет, в том числе грузовики, фуры, автобусы). Как поведет себя авто, ведь у нас привод не раздельный: перед- зад. Только пожалуйста, повторюсь: НЕ ТЕОРИЮ И РАССУЖДЕНИЯ, А ВАШ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ! Спасибо.
Старый 10.11.2016, 07:12   #1860
Ручником задние колёса прекрасно блокируются на ходу. Проверял это несколько раз, во всех режимах (Эко, авто, 4 вд). Это я по поводу того, что от него будет эффект как на передне приводном, так и на задне приводном. Но вот соглашусь с тем, что для чего им пользоваться на полноприводном авто с курсовой устойчивостью и т.п.?! Ну можно развернуться на месте используя ручник, это как пример просто.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
