Старый 29.08.2016, 17:16   #826
couvex
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
А как дела с массой обстоят, при таком кронштейне? Ведь это очень важный момент при установке антенны.
Откровенно говоря - не проверял, т.к. нечем и как то вечно не находится время съездить на радиорынок. Я использовал крепление для связи по UHF диапазону и мне пока хватало. А насчет поиска массы проводами здесь http://cbradio.kz/forum?catid=4&func=view&id=3244 в последнем посте, в 6-ом абзаце пишут, что это не лучшее решение.
couvex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 18:11   #827
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
ох там скока много букв )) Я это по ссылке как то давно читал...
Я потому и спросил, что масса по проводу далеко не лучшее решение...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 17:30   #828
couvex
Так получается, что в идеале - только врезаться в крышу?
Старый 30.08.2016, 18:03   #829
959
Сообщение от couvex Посмотреть сообщение
Кронштейн другой ставится под рейлинг на крышу.
Старый 13.09.2016, 09:14   #830
Vezdesy6
Мой Вариант установки.
КСВ не фонтат 1.6, но с таким монтажом антены, мне пока хватает.
Питание идетна прямую с АКБ
Vezdesy6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 11:45   #831
Divers
Может такой вариант подойдет?
Divers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 12:14   #832
Vezdesy6
@Divers, На сколько я знаю этот вариант и был разработан на этом форуме.
Старый 13.09.2016, 12:50   #833
Divers
Примерно так выглядит на машине.
Старый 19.09.2016, 12:16   #834
OutLancer
Ну это "классика" установки ,я считаю...
Старый 19.09.2016, 12:36   #835
Lekseff
Я вот так поставил. Ссылки на ДРАЙВ2 почему-то не дает вставить. Поэтому несколько фото
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 12:36   #836
Lekseff
и вот
Старый 19.09.2016, 21:53   #837
OutLancer
а зачем прокладка с вырезом под рейлинг. он же и так нормально ложится на кронштейн. Прокладку эту теперь наверное видно, с торца?
что за антенна?
Старый 19.09.2016, 22:47   #838
Lekseff
что за антенна?
Прокладку вообще не видно. Без нее как раз и получается щель т.к. крепление толщиной 3мм. Антенна Lemm AT-1000 Eagle
Старый 21.09.2016, 17:01   #839
OutLancer
ок. прокладка ,я так думаю ,из жесткого материала ,не из резины?
И еще вопрос. Серебристый колпак рейлинга эту прокладку закрывает, или так до нее и доходит только. Есть фото крупно этот момент? Спс.
Старый 21.09.2016, 17:06   #840
Lekseff
Прокладка вырезана из брызговика от МАЗа, т.к. просто купить кусок резины не удалось. Сам брызговик обошелся в 180р) Фото в данный момент нет,но я сделаю поближе.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
