Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 155 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 27.11.2016, 12:17   #181
По умолчанию Re: Закис ручник
@игорьюя, В сообщении расширенный режим,далее нажимаем на скрепку и вставляем фото.
Старый 27.11.2016, 13:28   #182
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
@игорьюя, можете мне скинуть, я сюда выложу.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 17:14   #183
МиНиН
Сообщение от игорьюя Посмотреть сообщение
Фото сделал, но не знаю как выложить
Выкладывайте здесь, думаю многим будет интересно. Под текстом сообщения нажимаете на клавиши "Расширенный режим" - "Управление вложениями" - "Выберите файл".
Старый 27.11.2016, 22:06   #184
игорьюя
IMG_20161126_172012.jpg   IMG_20161126_171750.jpg   IMG_20161126_171821.jpg   IMG_20161126_171904.jpg   IMG_20161126_170929.jpg
игорьюя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 04:27   #185
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Да... уж.
Наш автомобиль ещё та поделка, оказывается
Старый 28.11.2016, 09:04   #186
au80
@E_I_G, тогда что вы собирались смазывать, не разбирая суппорта https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=124, если видна только насечка и резьба, при этом закисает полированная часть штока, которая находится в корпусе. Или я снова не так понял.
Добавлено через 11 минут
Как именно вы собираетесь смазывать шток, если он, как мне выше объяснили, находится в корпусе.
Вы все правильно поняли, закисает та часть штока, которая находится внутри суппорта (полированная), но все же я набил смазки под пыльник, т.к. единственный возможный вариант.
На замененном по гарантии суппорте, именно под пыльник набита смазка, а дальше, будем посмотреть, решение это проблемы, или нет.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 10:09   #187
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
можно попробовать просалить пеньку и намотать на шток, под пыльником.
Превентивная мера от закисания суппортов японского авто.
Старый 03.12.2016, 18:10   #188
Xxxxx12
Сколько щелчков при рабочем механизме ручника, у меня пять сейчас, не пойму это нормально? И ещё вопрос принажатии и удержании педали тормоза, ручка ручника поднимается с большим усилием, так у всех?
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 18:19   #189
МиНиН
Сообщение от Xxxxx12 Посмотреть сообщение
http://faq.out-club.ru/download/outl...0138500ENG.HTM
Старый 14.12.2016, 10:48   #190
galleon2006
Собираюсь ТО проходить, а ручник не работает.
Кто как проходил?)
Добавлено через 3 часа 40 минут
А кстати не может ли быть такого, что суппорт закиснет совсем и при резком торможении авто развернет на дороге?
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 22:27   #191
andrettyy
Авто: CVT S06
Здравствуйте, проблема повторилась не прошло и года) а есть артикул этих священных пыльников или что надо для ремонта?
Старый 16.12.2016, 17:35   #192
E_I_G
Аватар для E_I_G
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
Моё сообщение от 4 ноября:
"На днях был у ОД в Рольфе (СПб), поговорил с мастером (по душАм). Всё ещё хуже, чем я и предполагал. Замену пыльнику ни с какой модели Mitsubishi не найти, как отдельной запчасти. Они меняют суппорт целиком. Представляете! По дилерским ценам! Золотой ремонт получается. Правда, в связи с участившимися подобными проблемами, с его слов, может что-то и изменится. А может и нет. Вот такая инфа."
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 19:24   #193
Доброго всем вечера! А нет ли у кого случайно чертежа данного "золотого" пыльника?
Был бы чертеж, то можно проработать вопрос изготовления прессформы и размещения заказа на изготовление.
Старый 31.01.2017, 08:09   #194
galleon2006
А чем то кроме литола еще можно под эту резинку набить?
Какую то смазку, получше, чтобы водой не вымывалось?
Товарищ предложил Castrol LMX, может ее?
Последний раз редактировалось galleon2006; 31.01.2017 в 08:27.
Старый 31.01.2017, 11:03   #195
@galleon2006, Я вот такую силиконовую набивал,почти год прошел все работает исправно.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
