Старый 13.01.2017, 07:51   #21
Z013
По умолчанию Re: Out 1. Лента руля.
Если это стопор - то нужно снимать.
Ставится следующим образом:
- снять клемму с АКБ.
- выставляем колеса и руль ровно.
- снять подушку, потом отсоединить проводку, потом снять руль (на американце и треке - сначала проводка, потом руль, подушку можно и не снимать).
- если доверяешь китайцам - то снимешь стопор и ставишь пружину, НО лучше снять стопор - покрутить пружину от упора до упора (только без усилия что бы шлейф не порвать) - посчитать количество оборотов (должно быть намного больше, чем у нас, так как на лансере руль делает больше оборотов, а пружина та же) и найти середину - выставляем пружину на середину - ставим, потом ставим рули, подключаем проводка, ставим пружину (если на европе, на америке и Треке - сначала руль с подушкой, потом на месте уже проводка).
Ну и клемму на все время работ - снять обязательно! С подушкой лучше не шутить.
По проводке могу немного не точно написать - не помню точно на европе - на американце точно сначала проводку отключаешь, потом уже руль снимаешь, а вот на европейце 100% не помню... Там главное все делать не спеша и аккуратно, что бы не сломать и не оторвать ничего.
Я имел ввиду как поставить руль перед демонтажем. т.е. если я его например выкручиваю до упора вправо или влево и в таком состоянии собираю а пружина может быть застопарена вправом/левом/центральном положении. как это определить? На драйве читал что стопор нужно снимать непосредственно перед установкой руля на место. типа если раньше то уже точно не поймешь в каком положении собирать.
Вопрос в следующем в каком положении "по умолчанию" должна стоять новая пружина? видимо по центру?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
