Привет ,подскажите, есть случаи, когда требуется доливать масла в вариатор между заменами? Менял у официалов 15-20 тыс.назад были показания на щупе в норме. Просто мне кажется у меня уровень ниже чем нужно ,не могу точно замерить,всегда по разному показывает.
держите уровень масла (надеюсь объяснять как его проверять не надо) либо на максимуме либо на пару мм выше, я заметил такую статистику, если масло на минимуме вариатор начинает греться в жару на высоких скоростях если нет радиатора, если уровень масла на максимуме или даже чуть выше никаких проблем.
