Сообщение от tolik35
Что за расчеты такие интересно?
Вот так рассчитывал. Покрышка и диск сложной формы, просто так не посчитаешь. Поэтому, я упростил всё до простых геометрических форм.
(извиняюсь, пропорции сторон на рисунке не соблюдены)
1) меньшее колесо (диск 7.5 дюймов) принял за прямоугольник
A = 235 мм (ширина покрышки)
B = 235*0.55 = 129.25 (высота профиля)
2) бОльшее колесо (диск 8.5 дюймов)
Высоту его профиля я считаю, основываясь на высоте профиля для колеса на рис. 1
Предположительно, покрышка на более широкий диск становится "домиком". Поэтому, получаем трапецию, нижняя грань которой больше верхней на 1 дюйм (8.5 - 7.5 = 1)
На трапеции боковая грань - это то же самое значение B, что и на предыдущем рисунке.
Чтобы понять насколько изменится высота колеса нам нужна величина С.
C и B формируют прямоугольный треугольник, где квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (нижняя грань треугольника равна 0,5 дюйма = 12.7мм), поэтому:
C = √B^2 - 12.7^2 = √129.25^2 - 12.7^2 = 128.62
В итоге, разница диаметра колес 129.25*2 - 128.62*2 = 1.26
Понятное дело всё очень приблизительно. Но, порядок цифр думаю где-то такой и есть.
