А стойки и амортизаторы - это одно и то же?
при езде по кочкам они начинают подсасывать воздух, похоже через очень маленькое отверстие.
Получается дальше - больше....
Потом как без движения постоит, воздух стравливает - и опять все нормально...
Стойки и амортизаторы это одно и тоже.
"Подсасывать" там ничего не может по определению... если не
гидравлика конечно стоит.
DOKSTAR добавил 31.10.2008 в 02:57
Тоже загремело... всё что можно поменял, разобрал - пофиг. Но у меня получилось поймать звук, маштну в сервисе раскачали за крыло правое и вот он. Звук самхивает на удар двух металлических предметов один из которох как минимум рельс (по звуку). Тупо забил, в подвеске всё гут, ничо не отвалится - можно жарить.
ПыСы: установка сабвуфера решает эту проблему дешевле любых остальных вариантов.
Последний раз редактировалось DOKSTAR; 31.10.2008 в 02:57.
Причина: Добавлено сообщение
