Старый 12.04.2017, 14:07   #226
lux69
По умолчанию Re: штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
всем спасибо! нашёл на DRIVE2
lux69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 16:36   #227
aleksin8
День добрый всем! Я человек новый тут и хотелось бы знать на профильном сайте (на полях интернета нет информации вообще), подходят ли фары "линза ксенон" от Аутлендера 3 2014 года 3 литра (первый рестайлинг, где уже пластиковый обвес на крыльях) на такой же 3-х литровый аут 2014 года, но дорестайлинг обычный рефлектор. Кто знает????? Насколько знаю, крылья передние подходят. Но желательно факты! Спасибо!
aleksin8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 15:33   #228
D329
Имел в семье Outlander 3 (2013) и Outlander 3 (2014 первый рестайл). Фары перекидывал с одного на другой. Никаких проблем не вызвало, крепления и размеры идентичные.
Думаю, Вам нужно задаться вопросом, какие изменения требуются в проводке (есть на форуме). Проследите, чтобы фары были укомплектованы блоками розжига для газоразрядных фар.
D329 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 19:23   #229
s-wave
Аватар для s-wave
Поставил себе датчики автокорректора на авто, тем самым начав путь по замене галогена на ксенон штатный.
Всё уже описано и здесь и на драйве.
Хотел только сказать, что закрепить передний датчик (точнее, затянуть гайку на нижней-дальней шпильке) без подъёмника, просто на домкрате у меня не получилось, и на мой взгляд, это сложно осуществимо. Просто для информации тем, кто ещё только будет этим заниматься.
Хорошо, что у моего соседа сервис с подъёмником, помучившись, переехал всё-таки от своих ворот к нему.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 06:57   #230
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Всё собрал обратно и установил на автомобиль. Делал всё сам в гараже, лёжа на полу, подняв авто на домкрате и сняв правое переднее колесо.
Старый 06.08.2021, 12:16   #231
s-wave
Аватар для s-wave
Так и делал, но домкрат получается как раз рядом с местом работы руками, и полностью залазить под машину мне было очково, не дай бог что.
Старый 06.08.2021, 12:38   #232
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
очково
дык - чурбачок же...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 12:33   #233
s-wave
Аватар для s-wave
Кто доустанавливал себе ксенон с омывателем, и ставил выключатель поворотников с кнопкой омывания фар, никаких конфликтов не возникало с выключателем дворников?
У меня почему-то, если ставлю выключатель с кнопкой омывателя фар, перестает работать выключатель дворников и показывает ошибку Етакса B2351 - Wiper switch.
Ставлю обратно свой старый выключатель поворотников, всё ок.
Новый выключатель с кнопкой вроде тот, что все пишут - 8614A130, с Экзиста. Где засада, не пойму.
Я, правда, на этот момент еще реле омывателя фар под капотом не поставил. Может, все-таки, из-за него...
Старый 28.10.2021, 18:52   #234
s-wave
Аватар для s-wave
В общем по своему вопросу с выключателем пока ничего не решил.
Склоняюсь к тому, что всё-таки для него должна быть другая ответная часть на рулевой колонке, которая с разъёмами, куда он крепится.
Почему так думаю, во-первых штырёк, которым поворотник должен автоматически отключаться при повороте руля, короче, чем на моем родном выключателе, и рычаг не возвращается сам в ноль при повороте руля, пробовал.
Во-вторых, если подключить рычаг только фишкой с проводами, уходящими в Етакс, то ошибка такая же, как если вставить его на свое место и соединить еще и с неподвижным разъёмом на колонке, т.е. проводка внутри колонки от него до рычага дворников неправильно стыкуется. Сначала думал, что вообще не достают контакты до штекера. Но снял разъем с рулевой колонки и прямо одел его на рычаг, не помогло.
Косвенное тому подтверждение, контакты, которыми рычаги вставляются в штекер на рулевой колонке, прозваниваются на родном и новом рычагах по-разному.
На родном рычаге крайний с одной стороны контакт звонится со всеми остальными, кроме двух последних и четвертого с другого края.
Грубо говоря так:
На новом же рычаге этот же крайний контакт не звонится так же с двумя последними с другого края, а вот еще один не звонящийся контакт находится в другом месте.
Так:
Главный вопрос, почему у других людей всё нормально? Уже стоит нужная ответная часть в рулевой колонке? Не знаю...
Если кому нужен рычаг 8614А130, пишите в ЛС, отдам чуть дешевле, чем взял на Экзисте.
Старый 28.10.2021, 20:47   #235
s-wave
Аватар для s-wave
Самая простая догадка, высказанная в личке - под видом нужного пришёл другой рычаг, не для Аута.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
