Старый 25.04.2017, 10:59   #466
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
Ок, тогда еще 1 вопрос, есть оригинал правого рычага 4013A132, он по каталогу идет на комплектацию Европа 2.0 XNHMZL6, XNXFZL6 (SPORT) и он же идет на турбо версию, а есть 4013A130 - на комплектацию XNMML6, XNMMZL6 (COMFORT). По моему VIN'у бьется 4013A130, но он на 1000 рублей дороже. Если отличие только в сайлентблоках или шаровой, то наверно можно взять 4013A132?
Mitsubishi 4013A132 в емекс 5350 р . срок 15 дн. 4013A132 -5231р. В одном посковике есть , в другом не найден . Кому верить ?
Последний раз редактировалось просто евгений; 25.04.2017 в 11:13.
Старый 12.05.2017, 19:35   #467
филинсса
Поставил прошлый год шаровые СТР, и рулевую тягу той же фирмы, пробег 15000, приговорили шаровые и тягу, га.но редкое. Сейчас буду заказывать оригинал, посмотрим что получится.
филинсса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 10:29   #468
miron-96
Сообщение от филинсса Посмотреть сообщение
СТР, приговорили шаровые и тягу, га.но редкое.
У меня CTR рулевые тяги и наконечники пробежали уже больше оригинала и полет нормальный. Видимо, разный CTR есть.
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 10:29   #469
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от miron-96 Посмотреть сообщение
Конечно, и китайской залипухи полно! http://avtobiznes.biz/poddelka-ctr-k...chit-poddelku/
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 16:54   #470
strike-lev
Оригинал тоже разный есть!!! Год назад покупал сайленты Mitsubishi MR 403441 тогда еще гордился, что все делал по уму, оригинал, своими руками, угол соблюден... но тут на вых-х залез вниз и ох-ел , они в хлам!... такая же ситуевина как вот здесь https://www.drive2.ru/l/454473236810...age=0#comments один в один. Сейчас заказал опять Mitsubishi MR 403441, если придет фальш, то буду менять на Mitsubishi 4013A426 от лансер 10.
Обязательно сравнивайте с оригинальным оригиналом!
strike-lev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 23:15   #471
ilia.
Аватар для ilia.
А как был упакован этот оригинал?
Старый 17.05.2017, 08:06   #472
Z013
А-А-А-А-А-А
опять начинается квест найди горох....
в прошлом году боролся с гороховым стуком спереди снизу, в итоге он пропал после замены втулок стаба.
В этом году кончился сезон растаявшего асфальта и решил снова все поменять, начал со стабилизатора, поставил новые стойки CTR, оригинальные втулки стоек, оригинальные втулки стаба(от лансера с меньшим внутренним диаметром). Через три дня приехали сайленты большие(ориг) на пер.рычаги, маленькие матсума и шаровые 555.
Все это поменял, БУХи пропали, но снова вылез горох (это я так называю стук высокой частоты под левой ногой) звуки эти возникают только когда оба передних колеса попадают, например в перпендикулярную дороге небольшую трещину. при попадании только одного из колес ни чего не наблюдается.
Посему вопрос, что там может так дребезжать отдавая в левую ногу с водительской стороны????
Я думаю что это стабилизатор, но на нем все новое, даже грязью не успел испачкать. как еще можно проверить стаб(исключить или приговорить его, без визита в сервис)?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 09:31   #473
posmetuhov
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
А-А-А-А-А-А
А рулевые тяги не меняли?
У меня такой же самый "горох", вот уже купил все ходовку перед практически. Скоро буду менять, но я и тяги рулевые заменю, так как они слабые очень.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 10:03   #474
Z013
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Тяги менял осенью, тяги не смотрел честно говоря, но думаю так откровенно в ногу они не отдавали бы.
Старый 17.05.2017, 10:36   #475
Alless
@Z013, а ты попробуй все таки... Желательно выдернуть рулевой наконечник, чтобы тяга свободно болталась. Они еще и скрипеть могут, как ржавая телега.
Для примера: неоригинальные передние рычаги, умерли через 15 тыс. пробега (сайленты большие и шаровые сдулись), тоже так рассуждал...Типа менял же осенью...
Старый 17.05.2017, 10:46   #476
Z013
Пощупаю потрогаю, благо тяги можно определить руками, их состояние.
Вот как быть со стабилизатором... как его проверить подручными способами
Старый 17.05.2017, 12:02   #477
Alless
@Z013, ну если только открутить и проехаться без него по той дороге, где этот стук явно определяется. Ну или искать вибростенд.
Старый 17.05.2017, 12:35   #478
madmax181
Рулевой карданчик может тарахтеть на мелких ямках.
Старый 17.05.2017, 12:41   #479
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Вот-вот, да и сама рейка иногда может постукивать. Так как никто не берется подтянуть её, забил на это...музыку погромче..
Старый 17.05.2017, 13:25   #480
Z013
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Думаю рейка и карданчик все-же и на руле будут ощущаться, прислушивался-на руле тихо.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
