Ответ: Садится аккумулятор за 1 сутки простоя машины
Сообщение от Aleksandr_n
Машина эксплуатируется целый день, но если оставить машину на 24 часа, то все хана. Сигналка, парктроник используют амперы по норме.
Знающие люди подскажите в чем дело? Где достать схему электро проводки?
Если есть время и желание, можно самому найти источник утечки энергии из аккума, но перед этим сделать следуюющее:
1. завести машину и проверить напругу на клемах аккума - должно быть в любом случае не более 14В и не менее 13,4В - т.е. проверить заряжаеться он или постоянно перезаряжаеться или генератор работет нормуль
2. Полностью зарядить аккумулятор и со снятыми клемами оставить на сутки, или разрядной вилкой посмотреть как держит рязряд, потом проверить напругу, ниже 12 вольт опускаться не должон - этитм самым проверить не разряжаеться ли аккум сам на себя.
Если всё ок, то слева под рулём есть блок предлхранителей ( в мануале на машину стр. 8-30 есть таблица какой предохранитель за какую цепь отвечает), нужно взять тестер включить его в режим измерения постоянного тока с пределом более 1А и поочерёдно вынимая предохранители вставлять туда щупы тестера -посмотреть по какой цепи идёт утечка.
Если цепь с утечкой найлена найдена, то лвперёд с песней устранять её родимую,
Улачи
