Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 06.06.2017, 07:41   #826
Sergory
Авто: XL 2.4 Intense CVT (E63)
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Добрый день! Заказал в Экзисте амортизаторы LYNXauto G12669LR (задние)
В таблице он указан как аналог оригинального, в описании самого амортизатора указано что подходит к моему автомобилю. Привез их в Рольф для установки, вызывает меня мастер в ремзону и показывает, оказывается амортизатор Линкс толще чем штатный и штатный пыльник слишком плотно к нему прилегает. Спрашивают, что делать? Говорю: оставляйте штатный пыльники.
Результат: при езде пыльники трутся об амортизаторы и издают громкий скрип (такой, что прохожие оборачиваются). Поехал в Экзист, спрашиваю какие пыльники купить чтобы подошли к амортизаторам Линкс, которые у Вас идут как аналог штатным?
А в Экзисте и отвечают: если мы вам выпишем пыльники которые идут как аналоги штатным пыльникам, не факт что они подойдут..
Вопрос: кто ставил LYNXauto G12669LR и какие пыльники к ним покупали?
Sergory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 08:11   #827
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Sergory Посмотреть сообщение
Смазать литолом ?
Сами амортизаторы плохие, кроилово приводит к попадалову, на седьмой тысяче пробега потекут....
Старый 06.06.2017, 08:23   #828
Sergory
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Смазать литолом ?
Слесари предлагали набить смазки под пыльники, но сами сказали что это спасение от скрипа до первой лужи.
Почему амортизаторы плохие? Перед покупкой почитал отзывы о продукции Lynx, отзывы очень хорошие. На перед ставил Kyb.
Честно говоря не ожидал, что с установкой амортизаторов возникнут сложности.
Старый 06.06.2017, 08:48   #829
KugaS
Аватар для KugaS
Выше писал уже:
[B]Вместе с амортизаторами заказал китайские пластиковые универсальные пыльники с отбойниками SAT ST4833112MM. У них внутренний диаметр 60 мм - точно задевать не будут.
Старый 07.06.2017, 18:59   #830
Бодрый
Аватар для Бодрый
Всем привет!
Парни, подскажите, левый и правый передний аморт. на xl одинаковые или нет?
Дайте пожалуйста номер на KYB. В шапке похоже оригинал. Дороговато чего то.
По теме пробежался, по передним так ничего и не понял толком...
Бодрый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 19:19   #831
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
@Бодрый, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=790
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 19:44   #832
Бодрый
Аватар для Бодрый
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
DimOn74, спасибо. только щас понял где номера смотреть.
Так они что, правый и левый под разными номерами что ли?
Старый 07.06.2017, 19:46   #833
DimOn74
Аватар для DimOn74
@Бодрый, левый и правый передние амортизаторы абсолютно разные
Старый 07.06.2017, 19:50   #834
Бодрый
Аватар для Бодрый
Спасибо! Понял
Старый 08.06.2017, 07:31   #835
KugaS
Аватар для KugaS
Ну не абсолютно, а только креплениями под стойку стабилизатора. Все остальное у них идентично.
Старый 08.06.2017, 07:41   #836
DimOn74
Аватар для DimOn74
@KugaS, т.е. можно левый превратить в правый и не стоит заморачиваться c артикулами, да?
Старый 08.06.2017, 07:49   #837
KugaS
Аватар для KugaS
Нет, нет смысла этим заниматься.
Что-то вы слишком серьезно отнеслись к моему сообщению.
Старый 08.06.2017, 11:36   #838
rbely
Просто это нужно знать, может пригодиться. Я делал из левого правый для другой авты - просто переварил крепление и всего делов-то.
Старый 08.06.2017, 13:16   #839
KugaS
Аватар для KugaS
Еще немного уточню: я имел ввиду, что передние амортизаторы не абсолютно разные, а немного отличаются друг от друга (креплением стойки стабилизатора). И конечно в нынешних условиях, при обилии магазинов и запчастей, не стоит покупать два левых или два правых амортизатора.
Старый 26.06.2017, 19:00   #840
pin
Подскажите кто менял задние амортизаторы на Sachs 317100, обязательно менять родной пыльник/отбойник на ST4833112MM чтобы не тёрло или есть какие другие варианты?
Может пыльник 4155A049 больше в диаметре?
pin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
