Старый 14.05.2016, 20:15   #91
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Глохнет на холостом
ZZVF
GRA81286 Датчик холостого хода 2 832 р.
Вот такой датчик я поставил
__________________
Ребятки!!!
Не берите никогда это Г*ВНО.
Прошло всего три месяца и датчик приказал долго жить.
Буду заказывать новый.
VTR MI4001CS
Другие по цене кусаются.
Старый 24.06.2017, 17:56   #92
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ребятки!!!
VTR MI4001CS
Владимир , Расскажите , что купили ? Как работает ? Мой на подходе и я готов взять оригинал за 10 000р , НО , они ( почти все продавцы ) привозят вместо оригинала китайский за 1000р . Информация с драйва .
Старый 25.06.2017, 18:16   #93
Одиссей72
Тоько оригинал.
Все остальные дохнут через полгода.
Оригинал с этим недоразумением не перепутать.
Старый 23.08.2017, 08:48   #94
mih1972
Всем добрый день.Появилась проблемка.Заводится и едет прекрасно,но например при резком торможении в пол,вплоть до полной остановки,глохнет двигатель.Когда тормозишь плавно,все хорошо.Заметил это ,когда жарко стало на улице.Подскажите ребят куда копать.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 16:53   #95
akselpk
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
у меня аут 2011 года.. почитал эту тему и уже думал надо искать регулятор хх. однако сначала решил глянуть состояние ДЗ. Снял ее и увидел что она засрана в хлам.. туда будто сажу сыпали вместо воздуха. Естественные зазоры через которые просачивается воздух для холостого хода конечно бы были забиты. В общем почистил и сегодня весь день катался без проблем.
Про регулятор ХХ. Я так и не смог найти его в каталогах для своей машины и еще когда я снимал свой дроссель я ожидал увидел на нем прикрученый этот регулятор в том виде котором его показывают на форумах, однако я ничего подобного не обнаружил.. На дросселе была прикручена какая то коробушка .. трогать я ее не стал. Но по виду она совсем не похожа на регулятор ХХ которые люди показывают в этой теме.
akselpk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 18:14   #96
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от akselpk Посмотреть сообщение
Про регулятор ХХ. Я так и не смог найти его в каталогах для своей машины ... На дросселе была прикручена какая то коробушка ..
Андрей , будьте повнимательней ! Это раздел Аутлендеров 1 выпуска до 2006 г. Ваши здесь :https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=289
Старый 20.03.2020, 15:03   #97
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Всем привет.
Ну вот и у меня авто стал глохнуть на холостых оборотах. Спустя некоторое время загорелся ЧЕК. Я в полной уверенности, что это ошибка по РХХ - потому как на ходу, на трассе машина вела себя абсолютно адекватно.
Однако прочитав ошибку - Р0100 - неисправность цепи датчика расхода воздуха. Немного непонял. Куда дальше копать, что проверять?
ЗЫ. Дроссельный узел – помою, хотя мыл не так давно.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 15:59   #98
hanter72
Аватар для hanter72
@Дима_75, а если снять фишку с ДМРВ, обороты вырастают до 1,5-2 тысяч об/мин?
Если так, то, видимо, дело в плохом контакте где-то в разъеме. Предполагаю, нужно пропаять выводы фишки на монтажной плате ДМРВ (окисляются со временем, получается "глухая"пайка).
Старый 20.03.2020, 16:22   #99
Дима_75
Аватар для Дима_75
Фишку с ДМРВ снимал. Обороты не повышаются. Авто глохнет, но эффект от отключения разъема есть- двигатель не хочет набирать обороты при нажатии на газ. ДМРВ полгода как весь пропаивал. Тогда была ошибка 0300 и провалы в работе двигателя. После пропайки все ушло. РХХ - вроде жужит при включении зажигания.
Старый 20.03.2020, 18:04   #100
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Mass or Volume Air Flow "A" Circuit (Датчик расхода воздуха (массового - MAF) / (объемного - VAF) - неисправность электрической цепи) Судя по расшифровке ошибки ЭБУ не видит датчик вообще . Туда я ещё не лазил , но судя по информации с драйва наши ДМРВ нельзя мыть , там 4 подогревателя и они накрываются .Поищу схему , возможно , действительно проблема в разъемах-проводах .
Старый 20.03.2020, 18:17   #101
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Надо проверить цепи и наличие опорного напряжения 5 В , ну и сигнальные цепи
Старый 23.03.2020, 08:43   #102
Дима_75
Аватар для Дима_75
Как временное решение проблемы, слегка приоткрыл дроссельную заслонку путем натяжки тросика, и довел обороты ХХ до 1200 об/мин - ну чтобы хоть как то передвигаться. Так вот самое интересное что ЧЕК погас. Думаю что Р0100 загорелась когда я с наката пытался завестись - совпали так сказать условия возникновения ошибки, но это только предположения.....
Старый 23.03.2020, 09:25   #103
hanter72
Аватар для hanter72
@Дима_75, может, РХХ сдох, всё таки?
Старый 23.03.2020, 10:28   #104
Дима_75
Аватар для Дима_75
Да, тоже склоняюсь к тому что ОН. Надо ехать к тому, у кого в этих вопросах большой опыт и есть диагностическое оборудование
Старый 23.03.2020, 10:36   #105
hanter72
Аватар для hanter72
@Дима_75, прозвони мультиком сопротивление обмоток РХХ - по памяти (могу ошибиться) сопротивление обмоток должно быть около 30 Ом.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
