Старый 26.06.2012, 09:10   #16
Maks78
По умолчанию Re: Датчик ABS, подшипник, светиться сигнализация неисправности и порчее...
Подскажите пожалуйста есть ли принципиальная разница в задних датчиках ABS на XL 3,0 и можно ли справа установить датчик слева. Просьба напишите в личку
JMBXLCW6W7Z001070
Maks78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 19:33   #17
Andreyigi
Может не по теме, но не знаю с чего начать поиск? После замены подшипника стал моргать 4вд лок. Есть кто сталкивался?
Andreyigi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 23:16   #18
Абрамов
если еще и абс перестала работать то виноват датчик
Абрамов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:18   #19
savelish
Горел asc off, abs, ошибка положения руля, переходил сам на передок на постоянку(полный не работал маргало 4wd и lock), загорался перегрев полного привода! Хороший рукжоп дядя с СТО поставил ступичный наоборот! Без повреждения его не снять, значит новый+после замены проехал 50м. и всё потухло! Рукастые рулят!
savelish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 19:05   #20
forkot
Сообщение от Andreyigi Посмотреть сообщение
Я заменил оба передних подшипника и после выезда из сервиса проехал около километра, когда загорелся индикатор неисправности 4WD Lock. Приехал домой, позвонил в сервис, они сказали, что у них ничего не загоралось (ну да, конешна, поди, вообще не проверяли...), несколько дней после этого езжу и симптомы следующие: с утра завожу машину, начинаю трогаться, загорается АБС и подтормаживает машину, проезжаю около 1 км, загорается индикатор неисправности 4WD Lock. Заезжал в Рольф надо было срочно менять трос лючка б/бака, там мастер сказал, что это не считывается магнитная сторона подшипника. Сказал, что поставили не той стороной. Буду разбираться.
П.С. Тот же мастер из Рольфа посоветовал отключать ASC, тогда АБС не подтормаживает при начале движения.
forkot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Неисправности одометра и скрученный пробег Vasilevich Outlander - Эксплуатация и ремонт 59 06.08.2018 12:25
Airtrek: Неисправности MUF (МАФ, ДМРВ) Air :) Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 19.12.2013 12:22
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
