Старый 06.07.2017, 08:35   #301
Сергий 13
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Подскажите где найти толкового автоэлектрка по аутам, в москве и М/О. Нет минуса на реле управления кондеем. ПРОПАЛ
Сергий 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 16:34   #302
slap22
Восклицание Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Всем привет!
Столкнулся с похожей проблемой. В пробке кондей не работает(( Фреон проверял (перезаправлял), радиатор снимал и промыл. Был не сильно грязный. Зазор эл.муфты проверил. 0,7 (верхняя граница допуска). Когда холодный- работает. Постоял в пробке и всё((( Карлсоны включаются, а компрессор нет.
Тупо экспериментировать с шайбой- можно, но зазор то в норме
Может кто знает, как проверить датчик давления? Какие замкнуть контакты?
slap22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 16:42   #303
hanter72
Аватар для hanter72
@slap22, убрать шайбу.
Старый 10.07.2017, 20:43   #304
slap22
И всё-таки убрал шайбу (была одна) и заработал.
Старый 16.07.2017, 10:26   #305
Евжений
Авто: Airtrek 2.4 4WD SPORT GEAR
ребята кто ставил в обвод кондиционера 6рк1555 подойдёт или нет?
Евжений вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 13:17   #306
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Евжений, ставил. всё ок. когда шкив сломался. ездил без этого узла
Старый 17.07.2017, 15:17   #307
Apisst
перестал работать кондиционер в пробках (по трассе норм ) по совету залез под машину ,хотел убрать шайбочку, но зазора совсем не оставалось если ее убрать , подшлифовал шайбочку с 0.8 мм до 0.5 мм и все норм стало ,сегодня проверил-холодит в любом режиме .
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 20:22   #308
slap22
Я так понял, что 0,5 мм это норма))) Тоже, когда снял шайбу, зазор стал 0,5! И всё заработало!
Старый 28.07.2017, 17:03   #309
alek1976
Сообщение от alek1976 Посмотреть сообщение
Привет братцы!
И меня постигла участь - проблема с кондеем. Проблема выскакивает, когда в жару маленькая скорость, или в пробке. Как попадаю в пробку, через 3 -5 мин вместо холодного воздуха начинает идти прохладный, а потом тёплый. Отключаю кондей, через 10 мин включаю, снова холодный, 3-5 мин, и опять тёплый. Сервис говорит, надо перезаправить систему. Покурив форум, понял, что убрать шайбу не мой вариант. Радиатор недавно мыл, может плохо помыли, или и правда, надо перезаправить систему, что посоветуете?
Заехал на подъёмник, перед снятием пластины муфты замерил зазор, был 0,9мм снял шайбу( у меня стояла одна штука), стало 0,4мм.Кондей теперь работает как часы.Но что-то тревожно вообще без шайбы кататься. Кто , что скажет? Ведь многие шайбы снимали.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 10:03   #310
nonBrain
Довольно странный опыт с муфтой:
Как и большинства, кондей стал работать не стабильно (в пробках вырубался, на скорости врубался).
Попросил мужиков на сервисе снять шайбу, мол радиаторы чистые, фреон новый, а один хрен не пашет.
Сняли, проехал около 20 км. Из моторного отсека начал раздаваться странный звук - лязганье металла по металлу. Кондей, при этом, стал работать нормально. Вернулся на сервис, стали слушать стетоскопом - звук от муфты. Сунули шайбу обратно. Звук остался, но несколько тише. Дополнительно, в последствии, напихал смазки на/под шайбу. Звук остался. Кондей пашет нормально, не отрубается ни при каких условиях...ттт... Лязганье это смущает, конечно, но да хер с ним, пока все работает, 15к на новую муфту пока нет.
Старый 31.07.2017, 12:20   #311
alek1976
Когда заезжал на сервис менял детальку подвески, заодно попросил помочь с шайбой муфты, так сервисмены не хотели лезть в муфту, говорят, так же снимали пластины муфты и они гнулись , потом при возвращении на место они начинали тереться друг об друга, ведь зазор уменьшился, ещё и пластина гнутая. Может Вам погнули пластину?
Добавлено через 58 минут
Решил поискать эти самые шайбы, а то ремкомплект родной уж дорогой. нашёл вот такие - FORD 4056275 - Шайбы регулировочные муфты компрессора.Надо будет подобрать по толщине подходящую. Совсем без шайбы стрёмно.
Старый 31.07.2017, 13:42   #312
nonBrain
не исключено
Старый 02.08.2017, 08:56   #313
Малыш140кг
Авто: Аут 2004 4g69 mivec АТ Дилер
Всем привет!
У меня какой-то трабл с печкой, тут такого не встречал, но всё же.
Печка отключается раз в 15 секунд. Независимо от включения кондера.
Может кто сталкивался? Куда рыть?
Авто: европеец, климат.
Малыш140кг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 22:44   #314
Trofim_sol
Аватар для Trofim_sol
Всем доброго вечера. Что за шайбы все снимают - где они стоят, как понять при разборе муфты что это ТА шайба?
Trofim_sol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 23:47   #315
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Trofim_sol Посмотреть сообщение
В #1 все написано, где стоит данная шайба. Сам удалял данную шайбу делов на 20 минут.
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
