Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 19:17   #226
verder73
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
Сегодня поменял на новые оригинал перед и зад, так же смазал смазкой для суппортов гидрофобная.., что бы грязь и влага не попадала, смазка специальная водой не вымывается..ранее писал про этот вариант.. поглядим посмотрим пока тишина..
Ну и как результат? Тоже хочу попробовать смазку....
Старый 22.07.2017, 19:34   #227
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
@verder73, А какой смысл в смазке?если втулка должна плотно обжимать стабилизатор и работает она на разрыв,самое главное чтобы при затяжке втулок подвеска была под нагрузкой.
Старый 22.07.2017, 21:38   #228
verder73
Что такое работать на разрыв? Я так понимаю что при наличии смазки во внутренней части РТИ она не будет скрипеть. А сама внутренняя поверхность втулки как и внешняя поверхность стабилизатора будут меньше срабатываться. А если втулка будет плотно обжимать стабилизатор туда будет попадать минимум грязи. К тому же я купил смазку для морских катеров и квадроциклов, которая не вымывается соленой водой и нейтральна к РТИ.
Я думаю, что густая смазка продлит жизнь втулке и стабилизатора. Одно дело они трутся меж собой всухую, другое дело там присутствует смазка.
Старый 22.07.2017, 21:47   #229
@verder73, Сергей,это значит что стабилизатор не должен прокручиваться во втулке,а когда он начинает там прокручиваться то соответственно мы слышим скрип.
Старый 22.07.2017, 21:52   #230
Mobilis
Аватар для Mobilis
Привет Саш,с корее на скручивание. Но смысл понятен.
Старый 22.07.2017, 22:01   #231
verder73
. Александр, значит смазывая втулку мы ухудшаем работу стабилизатора? Так он стабилизирует заднюю часть кузова за счет жёсткости метала самого стабилизатора или за счёт жёсткости при прокручивании стаба во втулке?
Старый 22.07.2017, 22:10   #232
@verder73, Нет не ухудшаем,смазывать у нас любит ОД но к сожалению как показала практика это всё не надолго(скрип возвращается)
Старый 22.07.2017, 22:26   #233
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
На скручивание работает сам стабилизатор.
Втулки - это просто дешёвый способ зафиксировать стабилизатор на подрамнике.
Можно хоть на подшипники поставить, но смысла особого нет.
Это путаете с сайлент-блоками.
Стаб можно крутить как угодно.
Просто, если вывесить одно колесо, стаб будет под напряжением, и ничего не выйдет (ни втулку поставить, ни тягу прикрутить).
Будут висеть или стоять оба колеса - всё получится.
Добавлено через 5 минут
К смазке только налипнет грязи, и будет ещё хуже. И резину разъест.
Ставьте оригинальные втулки - у них на внутренней поверхности что-то нанесено для скольжения (чем-то напоминает тальк).
И никакого полиуретана!
Последний раз редактировалось Megatron_spb; 22.07.2017 в 22:34.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 06:26   #234
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Нет смысла смазывать... смазку выдавило, она снаружи оказалась вся, разбирал потом - втулки внутри без смазки... Грязи внутри нет, она вся снаружи на смазке..
Пока не скрипит.. лето, на зиму попробую не разрезая от лады поставить.. купил уже и втулки и скобы..
Из личного опыта - что на загруженной что и на подъемнике затягиваешь один хрен скрипит.. ОД сказал про то что нужно на загруженной затягивать, он вообще говорит что это ошибочное мнение..
Думаю что дело в самой резине втулки, влага попадает и скрипит.. на сухую и летом не скрипит же.. Поэтому буду пробовать от лады втулки не разрезая поставить со снятием стаба..
Последний раз редактировалось alcam; 23.07.2017 в 06:35.
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 15:49   #235
verder73
В 89-90 годах приходилось работать автослесарем в легковом гараже АЗЛК. Так мы на передний стабилизатор Москвича 2141 ставили втулки не разрезая со снятием стабилизатора, и при этом смазывали моторным маслом посадочные места на стабе. Насколько я помню на рабочих машинах они ходили намного дольше и не скрипели. А при установке без снятия стаба (путём их разрезания) и без смазки, втулки скрипели и быстро срабатывались.
Старый 18.08.2017, 08:33   #236
ZMS
Аватар для ZMS
Прошлой зимой задние 4056A230 противно скрипели, пшикал WD-шкой регулярно. Решил бороться по проверенному ранее на другом Ауте способу подбором меньшего на 1мм внутреннего диаметра, заказал MN101395 с 18мм против 19мм у оригинала 4056A230, поставлю посмотрю что получится..
Старый 18.08.2017, 10:57   #237
alcam
Аватар для alcam
18мм поставлю посмотрю что получится..
Думаю что будет скрипеть, нужно ставить без разреза.. все дело в нем и в качестве резины....
Теоретическое предположение причины - в холодный период резина дубеет (теряет мягкость и эластичность), далее влага во внутрь залетает при движении и работе стаба и как результат скрип.
Осенью планирую эксперимент - буду ставить цельные от лады.
Старый 18.08.2017, 11:07   #238
Виссарионович
@alcam, А фирма "Точка опоры" на наши машины не делает втулки?
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 15:52   #239
alcam
Аватар для alcam
Сообщение от Виссарионович Посмотреть сообщение
Делает, на сайте у них есть выбор по авто
Старый 18.08.2017, 15:57   #240
Виссарионович
Тогда лучше их ставить. На прошлой машине (АСХ) ставил, понравились!
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
