Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 20:25   #661
OIL
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Огромное спасибо! ...Тогда все же 64 -е....
OIL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 20:34   #662
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от gizmo777 Посмотреть сообщение
на 12My 4wd такой комплект?
стойки KYB 340060 * 2шт
ШПС 45 42 592 45 * 2 шт
Про стойки не в курсе...
Что касается пружин, пружины 4259259 от Lesjöfors усиленные, изготовлены специально по запросу одноклубников исключительно для OutIII.
ШПС 45 42 592 45 - этот вариант оптимален для XL-я праворукого или XL-я 2.0 монопривод MY2010.Поверьте, будет не совсем комфортно...На XL-ях подвеска очень жесткая, в сравнении с OutIII.
Сообщение от OIL Посмотреть сообщение
Не стоит благодарности!
Старый 23.05.2017, 08:42   #663
OIL
И снова доброго дня, дорогие товарищи.
Вопрос - если назад ставим Lj 56-е пружины, к ним NSF9180 стойки подойдут? На сколько я понимаю это тоже самое что 340060, только более тверденько?
Старый 13.06.2017, 23:46   #664
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
Заказал себе новые задние пружины Lesjofors 42 592 59... С Lesjofors 42 592 45 клево, но надо еще поднимать и передок, а без этого слишком задрана корма, несмотря на постоянную загрузку аппаратурой под 100кг, фары светят в землю... Хотя проездив на них почти полгода остался доволен их качествами, поэтому замена ради ровного задка и такой же упругости. Если кому надо повыше авто, то 45 можно смело ставить и проставки на 2см на передок.. Так что если кому надо будет, то Lesjofors 42 592 45 будут у меня лишними
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 18:39   #665
Кострома рядом
Поменял и я сломанную пружину заднюю, поставил Lesiofors 4259256, пришлось только обшивку левую снять, до болтов верхней опоры не добраться было, а "лючки" япошки не поставили.... Может кому пригодиться:
Отвинтил два верхних болта, и один нижний, стянул пружины,отжал ломиком нижний рычаг и все вытащилось,поставил все в обратном порядке.
С прочтением форума по зтой теме, чашка кофе (2шт)
работа выполнена через 2 часа.
Кострома рядом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 11:17   #666
Lmvstart
Привет всем! Владею аутом 2016MY. Сделал шумку, поставил усилки с сабом и все жопа упала. Так же езжу с прицепом. Ребят подскажите пожалуйста все таки какие усиленные пружины поставить или проставки 30 мм. Но проставками я же не разгружу подвеску? Щас машина на трассе плывет как корабль такого раньше не было. Предлогали поставить от 7ми местного аута но цена 10 т.р. на штуку что то отпугивает. За ранее большое спасибо.
Lmvstart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:40   #667
lincs
Нет сил читать дальше на телефоне(((. Поскажите 44-ые пружины я заказал на третий аут 2,4. Ошибся?
lincs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 09:28   #668
holod621
Поменял задние пружины на 4259245. Заодно поменял и амортизаторы хотя старые были в нормальном состоянии но пробег уже 100000 все равно скоро пришлось бы менять , что бы два раза не разбирать. Установлено ГБО балллон вместо запаски багажник всегда почти загружен. расстояние до крыла сзади 78 см. спереди 77 см. Вроде все нормально. Спереди амортизаторы то же поменял. Пружины менять не стал.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 21:52   #669
salexey
Доброго времени суток. Начал стучать задний амортизатор.
Поставил тяжёлый усилитель бампера + тяжеленький бокс в багажнике.
Подскажите какие лучше взять пружины и амортизаторы.
2литра 4вд.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Добавлено через 13 часов 58 минут
Еще такой вопрос - амортизаторы же должны полностью возвращаться до верхней точки? (конечно речь о снятых с пружины)
У меня сантиметров 7 - 10 не доходят до верха.
Старый 02.08.2017, 14:22   #670
andyleon
Здравствуйте. Поставил фаркоп - упала корма. Решил поставить проставки http://polimer-nsk.ru/product/357. Подскажите - рассматриваю 3 варианта. 1. Вперед 20мм, назад 30мм
2. Назад 20мм, вперед ничего
3. Назад 30мм, вперед ничего
Спасибо!
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 14:47   #671
@andyleon, Тогда 1й вариант.
Старый 02.08.2017, 15:01   #672
andyleon
Спасибо. Развал надо будет делать?
Старый 02.08.2017, 16:24   #673
Mobilis
Аватар для Mobilis
@andyleon, развал задан геометрией кузова. Еще состояние сайлентблоков влияет на развал.
По своему опыту скажу, ставил перед и зад 20мм., в пределах допуска развал был.
Старый 02.08.2017, 17:30   #674
salexey
Помогите по моему вопросу пожалуйста. Какой вариант лучше выбрать?
Старый 02.08.2017, 18:45   #675
Twin_s
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Не совсем понятны исходные данные (постоянно возимый вес, насколько просевший зад) и чего Вы хотите (по жесткости, высоте и т.д.) Поэтому и нет "советчиков". Тяжелый усилитель? Из чего? Не швеллер же Вы поставили. Что за бокс в багажнике? И насколько он "тяжеленький"? Ну и т.д. А если честно, мне кажется уже все "разжевано".
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
