Старый 25.07.2017, 01:14   #3736
Stepa 86
Всем привет! подскажете пожалуйста? после самостоятельного ремонта подрулевого шлейфа (часовой пружины) после разборки и спаивания самого шлейфа , и сборки назад результата не достигнуто! решено приобрести часовую пружину новую!
НО после сборки не ВЫКЛЮЧАЮТСЯ СИГНАЛЫ ПОВОРОТА! приходится выключать самому, но не всегда, иногда сами выключаются!
в чем может быть проблема? или чего то мы не правильно собрали!
подскажите где почитать на эту тему?
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 06:33   #3737
DmirtyVS
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Ищите тему про активацию круиз контроля. Там у кого-то была такая ситуация. Потом разобрались и собрали правильно.
Старый 25.07.2017, 06:48   #3738
LEO3020
Всем добрый день,приехал из дальней поездки,машина была загружена под завязку,по дороге сидя сзади слышится скрип в районе пружины,такой звук поевляется на кочках торможении и разгоне,внутри машины слышен очень отчетливо,что там может так адски скрипеть???
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:06   #3739
Alless
@LEO3020, плавающие сайлентблоки в рычагах. Наслаждайся ))))
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38713
Старый 25.07.2017, 20:09   #3740
LEO3020
что то не верится что от сайленблоков звук в районе задней стойки сверху,да еще слышно так как будто багажник дырявый,на скрип мартера или пружины еще поверил бы,да и по году выпуска у меня вроде нету плавающих..
Старый 25.07.2017, 21:40   #3741
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
В серпах и схождения рычагах, у всех плавающие внешние сайленты.
Старый 26.07.2017, 06:03   #3742
LEO3020
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
рычаги схождения недавно менял когда сход развал делал,серпы еще не трогал,после такой дороги все что угодно отвалится,до геленджика доехал потом ейск азовское море,потом ростов и обратно,6к за 2 недели километров накрутил,аутом доволен,надежная машинка.
Старый 26.07.2017, 19:31   #3743
CBoJIo4
Доброго времени суток, Srs я так понял с новой пружиной потух, а поворотники не выкл. т.к. вы не попали в паз самим блоком srs! Снимите руль и присмотритесь!) Удачи)
CBoJIo4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 14:58   #3744
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сдохло втягивающее реле. При повороте ключа стартер просто жужжит. Как завести машину с акпп?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 07:03   #3745
posmetuhov
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Если стартер жужжит, то сдохло не втягивающее скорей всего. Либо обломилось там что то, что втягивает вилку, которая втягивает бендикс.
Вероятней всего проскальзывает бендикс.
Добавлено через 28 часов 9 минут
Народ! Кто нибудь ставил сам ГБО на наши ауты?
У меня двиг 4g69 Интересует какой провод из трех которые идут на катушку зажигание даст правильный сигнал на провод который идет к мозгам ГБО?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 22:10   #3746
ssmklg
привет всем! Коллеги, помогите!!! тут на днях загорелся чек(мигал) и плавали обороты ,при скидывании клеммы проблема пропадала так же как и чек) просканировали обд грешил на заслонку, помыли, стала ехать бодро. Думал отделался только испугом! Но спустя день все повторилось, в чем может быть проблема???
ssmklg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 23:42   #3747
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от ssmklg Посмотреть сообщение
так ошибка то какая выскакивает? номер ошибки.
Старый 06.08.2017, 23:19   #3748
ssmklg
когда моргает p2100 электродвигатель привода дроссельной заслонки
когда горит р0638 управление приводом дроссельной заслонки , банк 1-диапозон/ функциониров...
Старый 07.08.2017, 12:39   #3749
CBoJIo4
Всем доброго дня!
Ситуация следующая:
Будучи в Киеве выбил каталики и поставил обманку, машинка задышала и поехала на ура. (на улице +25)
По дороге в Волгоград, с увеличением температуры окружающей среды машинка начинала тупить все сильнее...
Днем когда на трассе было + 38 обогнать стало практически невозможно.
Под вечер, когда жара поутихла, все вернулось на круги своя.
Еще один интересный фактор, ранее до ремонта рулевой рейки, где мне пол дня переваривали болты крепления подрамника, машина при снятии аккумулятора подстраивала обороты и т.д.. После сварочных работ этого не происходит.
Вопрос: Не могли ли они мне подпалить какой нибудь датчик забыв, например, снять клему с акб при сварке?
Ни чеков ни ошибок машина не показывает.
Заранее благодарен за любую помощь.
Всем хорошего дня!)
Старый 10.08.2017, 11:28   #3750
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тупость с повышением уличной температуры говорит об изношенности или дешевке бензонасоса ( не хватает давления на горячем бензине ). Про обороты , может быть просто совпадение ( возможно необходима чистка канала ХХ )
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
