Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Эксплуатация и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11.08.2017, 10:41   #3751
Georgich84
Georgich84's Avatar
User Name: Георгий
Default Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Выручайте коллеги,
У меня перестали работать оба омывателя фар. Решил проверить предохранитель. Не в инструкции не в подкрышеяном пространстве пиктограмму не нашёл. Подскажите, где на первом ауте предохранитель для омывателя фар? Или какой у него должен быть номинал по амперам.
Вода в бочке есть, шланги на месте, ни где ни чего не капает.
Georgich84 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.08.2017, 11:00   #3752
просто евгений
User Name: евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Default Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Про воду и шланги - это хорошо , но проверьте контакт на насосе . Были случаи , окисливалась ( причем одна ) клемма в прах .
просто евгений is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.08.2017, 11:02   #3753
Georgich84
Georgich84's Avatar
User Name: Георгий
Quote:
Она находится у переднего правого колеса внизу бочка?
Old 11.08.2017, 11:26   #3754
luna7475
User Name: Дмитрий
Default
Quote:
Да, все верно, насос расположен горизонтально, по ходу движения, в самом низу.
luna7475 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 11.08.2017, 18:43   #3755
Georgich84
Georgich84's Avatar
User Name: Георгий
Quote:
Залез через переднее колесо, отстегнув клипсы, увидел то что фото. На сколько смог подтянулся и почистил, внутри клеммы сложно но вроде подучилось. Увы результата не дало. А точно предохранителя там нет? Как и где его найти если есть?
Old 11.08.2017, 20:15   #3756
luna7475
User Name: Дмитрий
Default
это моторчики омывателей лобового и заднего стекла. Моторчик омывателей фар расположен горизонтально, ближе к двигателю.
Old 11.08.2017, 23:26   #3757
Georgich84
Georgich84's Avatar
User Name: Георгий
Как к нему добраться? Через подкрылок или через капот?
Old 12.08.2017, 09:52   #3758
luna7475
User Name: Дмитрий
Default
Снимаем колесо, частично отсоеденяем подкрылок, снизу заглядываем.
Old 12.08.2017, 11:17   #3759
просто евгений
User Name: евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Забыл спросить . Реле щёлкает , когда на кнопку омывателя нажимаете ? Если да , то точно надо лезть смотреть насос . Если нет , то может сначала сверху разобраться ? И ещё глупый вопрос , а Вы не забыли , что омыватель фар работает только при вкл. фарах ?
Old 12.08.2017, 11:47   #3760
W0LF
W0LF's Avatar
User Name: Влад
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Quote:
Originally Posted by posmetuhov View Post
Сообщение от W0LF
Сдохло втягивающее реле. При повороте ключа стартер просто жужжит. Как завести машину с акпп?
Если стартер жужжит, то сдохло не втягивающее скорей всего. Либо обломилось там что то, что втягивает вилку, которая втягивает бендикс.
Вероятней всего проскальзывает бендикс.
Так и есть. Снял стартер, ось бендикса которая упирается в край крышки болтается, на самой крышке видно, что кусок корпуса отломан.
Заказал Kross KM7001565R, поставил, но всё-равно при заводке слышны стуки, думаю что зубья бендикса стучат о зубья венца, т.к. видно, что венец сточен.
Собственно вопрос - Можно ли на АКПП заменить венец? Как я понял, он находится на гидротрансформаторе.
После замены стартера стал выскакивать чек - P0155, думаю повредил провода на лямбде пока менял стартер. Туда тоже можно поставить Denso DOX0113?
W0LF is offline   Вверх Reply With Quote
Old 12.08.2017, 16:32   #3761
Georgich84
Georgich84's Avatar
User Name: Георгий
Про включение фар я помню, я при глушении машины фары не выключаю, они сами гаснут при открытии двери.
Продолжаем копать, сняв колесо и часть подкрылка долез до бочка, нашёл моторчик, который прикреплен к днищу бочка и провод от моторчика идёт в сторону фары. С трудом снял проверил контакты, всё в норме, разъём герметичный.
Снял распылители, вода в них есть внутри всё чисто. Увы не работает.
Решил ещё раз просмотреть предохранители, но увы нет пиктограмм омывателя фар.
В книге тоже ничего нет о них. Куда ещё смотреть? Как определить причину ещё?
Old 12.08.2017, 17:13   #3762
luna7475
User Name: Дмитрий
Default
Подайте напряжение напрямую на моторчик.
Old 12.08.2017, 17:15   #3763
Georgich84
Georgich84's Avatar
User Name: Георгий
От чего можно подать, там до контактов сложно добраться, не удели он без предохранителям работает?
Old 12.08.2017, 19:02   #3764
просто евгений
User Name: евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Этот насос включает блок FRONT-ECU . Если Вы в схемах ..не очень , то не вижу смысла объяснять то , в чем сам разбираюсь плоховато .Схемы есть в FAQ стр. 90 -274 . В Вашем случае проверьте рабочий насос или нет .
Old 12.08.2017, 19:02   #3765
luna7475
User Name: Дмитрий
Default
Найти 4метра провода, либо снимать моторчик (он выдергивается из бачка, аккуратно. Предварительно открутив болт с головкой на 10, крепления моторчика к бачку)
Reply
Tags
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
