Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от luna7475
Да, все верно, насос расположен горизонтально, по ходу движения, в самом низу.
Залез через переднее колесо, отстегнув клипсы, увидел то что фото. На сколько смог подтянулся и почистил, внутри клеммы сложно но вроде подучилось. Увы результата не дало. А точно предохранителя там нет? Как и где его найти если есть?
это моторчики омывателей лобового и заднего стекла. Моторчик омывателей фар расположен горизонтально, ближе к двигателю.
Сообщение от Georgich84
Как к нему добраться? Через подкрылок или через капот?
Забыл спросить . Реле щёлкает , когда на кнопку омывателя нажимаете ? Если да , то точно надо лезть смотреть насос . Если нет , то может сначала сверху разобраться ? И ещё глупый вопрос , а Вы не забыли , что омыватель фар работает только при вкл. фарах ?
Сообщение от просто евгений
Про включение фар я помню, я при глушении машины фары не выключаю, они сами гаснут при открытии двери.
Продолжаем копать, сняв колесо и часть подкрылка долез до бочка, нашёл моторчик, который прикреплен к днищу бочка и провод от моторчика идёт в сторону фары. С трудом снял проверил контакты, всё в норме, разъём герметичный.
Снял распылители, вода в них есть внутри всё чисто. Увы не работает.
Решил ещё раз просмотреть предохранители, но увы нет пиктограмм омывателя фар.
В книге тоже ничего нет о них. Куда ещё смотреть? Как определить причину ещё?
