Старый 29.08.2017, 14:00   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Герман-95 Посмотреть сообщение
Р1753
Code No. P1753: Low Clutch Shift Solenoid Valve System
  • Malfunction of the low clutch shift solenoid valve system circuit (проблема проводки)
  • Damaged harness or connector (проблема проводки)
  • Malfunction of the A/T-ECU (проблема в мозгах)
  • Malfunction of the low clutch shift solenoid valve (valve body Assembly) (проблема клапана)
Р0768
Code No. P0768: High Clutch Linear Solenoid Valve System
  • Malfunction of the high clutch linear solenoid valve system circuit
  • Malfunction of the high clutch linear solenoid valve (valve body assembly)
A/T CONTROL SOLENOID VALVE ASSEMBLY CHECK
(в таблице указано сопротивление между землей и пинами разъема)
Сам блок -мозги коробки , находятся у левой ноги водителя.
Были случаи, когда текущее лобовое было причиной залития этого блока.
Вполне возможно, что проблема в залитом разъеме на коробке (сверху коробки кругляк).
И ещё!! Проверить тросик от ручки в салоне, который идет на ингибитор (переключалку передачи) который стоит на АКПП сверху. Там все верно?
В положение N ручки в салоне - коромысло ингибитора тоже должно быть в N.
Последний раз редактировалось YesYes; 29.08.2017 в 14:13.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
