Старый 01.09.2017, 16:30   #1
dichotom
Аватар для dichotom
По умолчанию Плохое топливо
Привет.
Заправил полный бак 92го на Outlander3 2014 года пробег 40 тыс. Масло двигателя и фильтры недавно щаменил. Сам менял, в гараже.
Всегда заправляю на Татнефть. Предыдущую машину там же заправлял. Никогда не было проблем. И вот попал, видимо, на плохой бензин.
1. Машину на ходу стало немного трясти. Ощущение как будто едешь по плохой дороге, по стиральной доске. Не сразу понял, что это двигатель.
2. Загорелся оранжевый значок двигателя на приборке. Во время потрясывания он моргает, потом просто горит.
3. Потрясывание происходит при нажимании на газ, причём не сильно нажимаю.
4. Машина плохо набирает, трясёт.
5. Немного проехал. Понял, что бензин плохой. Заехал на Роснефть долил 4 литра 98го. Симптомы не изменились. Полный бак плохого бензина все-таки.
6. Ещё немного проехал. Долил 11 литров 95го на Лукойле. Симтомы теже. Но вроде меньше. Лампочка двигателя горит оранжевым.
7. Решил ехать и тратить весь бак, и потом залить 95го полный.
8. Еду по М4 Дон. Периодически машину потряхивает. Тупит в этот момент. Лампочка горит по-прежнему. Заметил, что, если нажать на газ сильнее, то не трясёт. Потряхивает на оборотах 2000-3000.
9. Потратил весь бак. Осталось в баке литров 10. Начала моргать лампа, что топлива мало. Заехал на Татнефть и залил полный бак 95го. И вроде всё наладилось. Потряхивать перестало. Но по ощущениям машина как-то тупее стала, чем ранее до всего этого случая. Остаток пути проехал нормально, не трясло. Лампа двигателя не моргала больше, но продолжает гореть.
Вопросы:
1. Как погасить оранжевую лампу двигателя? Можно сделать самому? Как? Или лучше в сервис митсубиси?
2. Может свечи заменить? Пробег 40 тыс. Свечи ещё не менял. Может быть дело в свечах, а не в топливе?
3. Ещё горит на поиборке значок гаечного ключа. Как его убрать самому? Или только в сервисе митсубиси?
4. Что ещё предпринять?
Прошу ответить по пунктам.
Спасибо заранее
Тип файла: jpg IMG_20170901_125511.jpg (35.3 Кб, 48 просмотров)
dichotom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
