Мужики, а подскажите, какой мощности инвертор можно ставить? В рознице уже без проблем на два киловатта девайсы! Чайник можно кипятить! Понятно, что провода от аккума надо отдельные тянуть - а вот какую мощность "выдержит" штатный аккум и генератор? И вообще - какие могут быть последствия? Ну то есть по простому - почему может быть плохо машинке от лишних двух-трёх киловатт в цепи?
Генераторы автомобильные идут в основном 55-110А, т.е. 660-1320Вт., впринципе побольше получается, т.к. напряжение с генератора идет 13,8примерно, но это во внимание брать не стоит, и интересно мне, как можно с обычного генератора получить 2КВт, 220В, (да и обороты для питания 2000 при 2/3 мощности) хоть какие у тебя провода будут, видимо надо какой-то другой генератор для этого или этот инвертор для грузовиков, у них мощные генераторы, еще и 24В, так что я бы не рисковал ставить инвертер более 400Вт на выходе, да впринципе 100Вт в основном хватает, для зарядок всяких, зачем из машины электростанцию городить?
