Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 27.10.2017, 11:53   #91
перехватчик
Аватар для перехватчик
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
сейчас Nipparts N1335067 стоит 1220р...
если взять с него все фильтры и поставить в родной, влезут интересно?
готов купить нипартс, и подъехать к тому у кого остался после замены оригинал, чтоб померить, главное чтоб фильтры подошли
накатал уже 160тыш и пока не полез форум курить, ничего не беспокоило )))))))))))
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 22:52   #92
БАШИР
Аватар для БАШИР
А зачем его менять? Пробег 180 тыс. все норм. Ответьте кто менял, были проблемы с подачей топлива? У меня родственник в европе живет, на ауте ездит, замена фильтра у дилера не предусмотрена вообще. На россиянах как всегда бабло зарабатывают.
БАШИР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 23:02   #93
МиНиН
Сообщение от БАШИР Посмотреть сообщение
А зачем его менять?
@БАШИР, на мой взгляд, лучше не ответишь.
Старый 03.11.2017, 15:38   #94
Морф
Сообщение от Sherserg Посмотреть сообщение
Если кому нужно. Есть топливный фильтр Concord. Не подошел, бензонасос
свободно ходит в посадочном месте, установщик сказал, что колхозить не хочет и не стал его ставить. Так что, если кому нужно, кто хочет заколхозить отдам за 1500р.
Артикул напишите.
Морф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:24   #95
Kays
У дилера как раз регламентировано на ТО120
Значит судя по всему выше сказанному и прочим моим поискам, варианта два.
Либо оригинал либо MBL17702511
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 14:59   #96
Kays
MBL17702511 Нет его нигде!!!
Старый 29.11.2017, 19:41   #97
Kays
По умолчанию Re: Топливный Фильтр
Sailing MBL17702511
Старый 09.12.2017, 12:32   #98
scenicturtle
По умолчанию запах бензина в салоне
В общем такая история! 2 месяца назад поменял топливный фильтр на Ауте 2012 года. Через две недели появился запах бензина в салоне. Облазили все, как сам так и на 2 сервисах. Ни протечек, ни пятен, даже уплотнитель на крышке бензонасоса поменяли. Запах то появляется, то пропадает, то усиливается, особенно на паркинге и в пробках. Что это может быть ума не приложу!!!!! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
scenicturtle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 17:55   #99
BIN2277
Прошу прощения !!!!!! Но.....у меня 3х литровый и тоже думаю поменять топливный фильтр, т.к уже 145 тыщ....И ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ КОНТОРА ВЫДАЛА ОГРОМНЫЙ СПИСОК НА ЭТУ ТЕМУ ...ТАМ ЕСТЬ ВПОЛНЕ ГУМАННЫЕ РАСЦЕНКИ....остается только выбрать !!!!!!!!ПОДХОДЯЩЕЕ!!!!!
BIN2277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 18:19   #100
scenicturtle
Перед заменой прочитал кучу отзывов, сделал вывод что ставить по-любому оригинальный, так как за аналог высок риск заплатить трижды!!! В итоге проблему вроде бы решили. Оказались некачественные свечи, которые менял 1,5 месяца назад на одном из клубных сервисов(((, а на другом даже не заметили, что у них сердечник болтается. Вот и не знаю теперь как относиться к партнёрам клуба(((???
Старый 11.12.2017, 18:22   #101
BIN2277
Опять извиняюсь.......это я не туда написал!!!!!!!!!!!!
Старый 24.01.2018, 10:28   #102
23297
Аватар для 23297
https://ru.aliexpress.com/item/Mitsu...ceBeautifyAB=4
Попробую
23297 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 10:31   #103
Plohish01
Сообщение от 23297 Посмотреть сообщение
Попробую
Очень похож вот на это
а цена такая потому что без моторчика. вопрос - ресурс моторчика тоже 120 000? хотя вон ребята до 180 уже накатали и ничего
Старый 24.01.2018, 10:36   #104
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Мотор очень редко выходит из строя.
Старый 25.01.2018, 09:37   #105
$edoi
Отпишитесь,по приходу и возможности!Интересует высота и диаметр самого бочонка фильтра.Спасибо!
Вот это точно не подойдет!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
