Старый 10.11.2017, 12:15   #12
Родионов
По умолчанию Re: Помогите! Подсветка климата не работает!
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
Denis_A Проверены все предохранители, а на блок управления сложно проверить напряжения, но он работает, значит 12В приходит
Родионов Я правильно понял что надо подключить климат, и проверить напряжение между затвором и истоком и затвором и стоком. Да?
У стабилизатора есть вход и выход, а средний вывод общий.Как правило если смотреть на него (маркировка с верху) то с лева это вход +12В. а с права выход напряжения величина которого указана в маркировке стабилизатора.Мерить мультиметром относительно общего вывода.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
