Старый 26.10.2010, 16:08   #16
melders
Аватар для melders
По умолчанию Re: Проблемы с задней подвеской
melders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 20:22   #17
Mobilfan
Сообщение от Дмитрий72 Посмотреть сообщение
Необходима проверка геометрии рычагов и состояния сайлент-блоков. Вот пример из собственного опыта. Была такая же проблема - заднее правое колесо не регулируется на сход-развал. Налетел на бордюр. Погнул нижний поперечный рычаг MN 100108. Заменил его на новый (оригинал). Сделал сход-развал = проблема не решена. Заменил рачаг малый поперечный MN 100109 (оригинал). Снова развал-схождение = проблема не решена. "Бумеранг" MN 100086 менять не стал хотя износ значительный. Проблему решили, срезав у кронштейнов крепления подрамника пластины с обеих сторон, через которые нижний поперечный рычаг MN 100108 крепится болтом 41306С к подрамнику , оставив приваренные площадки от пластин. Вместо болта 41306С вставили болт и гаку развальный от Форд-C-Max (просто были под рукой в наличии), которые упирались в оставленные площадки от срезанных пластин = проблема решена. Езжу неделю. Пока все в норме. Весной проверю снова.
Добрый день!
Хотел бы спросить, как долговечна сия конструкция? Столкнулся с такой же проблемой. Рычаги вроде бы в норме, а развал не идет...
Mobilfan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 15:35   #18
roman-s
Аватар для roman-s
Авто: Пересел с Carisma 1.8 GDI на Outlander XL 2.4MIVEC
Добрый день. Сам столкнулся с такой проблемой, на сход развале перед выставили, а зад не смогли, говорят закисло все, Аут 2012 г., в 3 кузове. Мол надо менять задние развальные рычаги в сборе с сайленблоками и новыми болтами. Машину у меня уводит вправо, сказали задние колеса смотрят в разные стороны, заднее правое сильней всего и еще езда такая как буд-то в перевалку едешь, по маленьким кочкам (это еле чувствуется), все как один говорят что убитая резина, но лето и зима у меня на разных дисках, а проблема все та же. Может кто знает какие именно рычаги надо менять, какие болты? Вроде нижний поперечный рычаг, отвечает за угол развала колес, а второй поперечный рычажок выполняет функцию по регулировке схождения колес, какой брать хз...
roman-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 15:52   #19
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы в своей ветке скорее получите ответ :https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=331
Старый 23.11.2020, 19:36   #20
борхес
добрый вечер.А как вы знали до коль эту пластину срезать.?бо если замного срезать ,то болт уйдент выше,а если замало,то ниже.
борхес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Электропривод задней двери на XL LETчик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 75 17.02.2018 19:25
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
