Старый 15.05.2017, 09:58   #46
Леха 999
Аватар для Леха 999
Авто: Outlander III 2013
По умолчанию Re: Замена сальника правого привода в раздатке
А какой четвертый? Где он находиться, может каталожный номер есть, и как его поменять???
А то я уже был и на Рольфе, объяснил им проблему, что постоянно течет правый сальник и за последний месяц я его уже поменял 2 раза, они посмотрели ни чего не нашли и просто поменяли опять сальник правого дифферинциала и все, сказали что такого быть не может и я у них первый с такой проблемой.
Вот жду когда опять потекет и поеду к ним доказывать что я не осел. Но хотелось бы ехать подготовленным.
Леха 999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 12:23   #47
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Леха 999 Посмотреть сообщение
Ну ссылку выше давал же, ТАМ ВСЁ НАПИСАНО.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 16:09   #48
Леха 999
Аватар для Леха 999
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Спасибо я уже разобрался, но на экзисте такого сальника в раздатке нет. Не подскажите где его можно купить или заказать????
Старый 15.05.2017, 17:34   #49
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Номер-то вбейте, всё там есть.
Старый 04.10.2017, 04:50   #50
Alex86_73
У меня первый раз сальник меняли на 30 000 км сейчас на 60 000 опять нужно менять. Кто нибудь раз и навсегда решил эту проблему.
Alex86_73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 07:25   #51
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Alex86_73 Посмотреть сообщение
Не честно не подскжу.
у меня меняли после 100000.
возвожно не качественный сальник попался. или какой то дефект раз его размолотило через 30 000.
Plohish01 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 09:07   #52
Alex86_73
хз менял у офицеалов
Старый 09.10.2017, 19:13   #53
Alex86_73
Сегодня поставили два сальника один за одним будем посмотреть
Старый 17.11.2017, 19:48   #54
Дмитрий14
Доброго времени суток всем! Сопливит сальник правого переднего привода, помимо этого:Mitsubishi3200A104 Сальник раздаточной коробки правый
MitsubishiMD 743612 Кольцо уплотнительное
MitsubishiMZ 320282 Масло трансмиссионное mitsubishi hypoid gear oil sae 80 api gl-5, нужно ещё что-нибудь прикупить?
Дмитрий14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 17:36   #55
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Дмитрий14 Посмотреть сообщение
По опыту, вытекает не трансмиссионка а жижа вариатора.
Такая там хитрая схема.
Старый 06.12.2017, 13:45   #56
СашаНВ
Кто менял внутренний сальники, опишите процесс, пожалуйста, подводные камни и пр... Спасибо!
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 20:41   #57
nicodimych
конечно просто продали ...
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
там ничего сложного .... вынимаются привода берется боольшая отвертка и выковыривается сальник подбирается оправка по диаметру и ставится сальник и с помощью оправки осаживается на место...
при постановке приводов на кромку сальника наносится немного литола чтоб не задрать кромку сальника..
Старый 07.12.2017, 03:30   #58
СашаНВ
там ничего сложного .... .
Вообще то с наружними сальниками все понятно, я спрашивал про внутренний двухкромочный сальник- надо ли снимать раздатку или достаточно правую крышку?
Старый 07.12.2017, 12:29   #59
nicodimych
не знаю надо смотреть мануал.
Старый 26.06.2018, 10:03   #60
СашаНВ
В общем, мне повезло, внутренний сальник остался цел, менял только сальник правого привода. Кстати, понял, почему потек именно он. На нем, в отличие от левого, нет маслоотражательной резьбы.
Теперь по сути. Все очень просто. Сальник сидит не туго, маленьким гвоздодером я его сковырнул довольно быстро. Старался не погнуть и у меня получилось. Срезал внутренную кромку, одел старый сальник на новый, новый наружней кромкой отцентровался на старом и, используя старый сальник как проставку, забил новый на место.
Все прошло как обычно, и добавить к изложеному нечего. Если раньше когда то это делал, никаких проблем возникнуть не должно, сальники крепкие, если работать аккуратно, все будет хорошо.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
