Старый 18.11.2014, 09:02   #1
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
По умолчанию Замена сальника правого привода в раздатке
На 30 тыс. заметил, что потеет вокруг места входа правого ШРУСА в раздатку. Капель пока нет. Собственно вопрос к тем кто сталкивался с проблемой-на что нужно обратить внимание при самостоятельной замене сальника?
Масло из раздатки придется сливать и менять или нет, кто какое посоветует? И вопрос по стопорному колечку на конце вала ШРУСА который входит в раздатку-надо ли его менять после извлечения из раздатки или можно поставить по новой?
Приобрел сальник Corteco 19017583B, родной номер 3200А104.
З/Ы: к официалам не посылать!
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 11:40   #2
RSM 36
По умолчанию Re: Замена сальника правого привода в раздатке
Тоже вопрос по эой же теме.
Сегодня проходил первое планое ТО на 15 000 км.
Сняли защиту и обрадовали, что потек салник правого вала.
В наличии детали не оказалось, потому сразу не поменял.
На вопрос с чем это может быть связано лишь пожали плечами, сказали что ОЧЕНЬ РЕДКИЙ случай.
Морозов не было, машина храниться в гараже.
Куплена в апреле 2014 г.
Старый 24.12.2014, 11:58   #3
A1ex_B6
Надо купить только оригинальный сальник(3200A104) и масло 1л (у меня Motul 75W90).
Процесс замены такой:
1. Слить масло из раздатки.
2. Открутить привод от ступицы.
3. Резким движением выдернуть привод из раздатки.
4. Вытащить старый сальник.
5. Правильно запрессовать новый сальник(ровно оправой).
6. Всё собрать в обратной последовательности и не забыть залить новое масло.
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 17:12   #4
alinghi
Сообщение от A1ex_B6 Посмотреть сообщение
куда выдернуть, он телескопический? А шаровую разве не надо откручивать?
Старый 25.12.2014, 09:48   #5
A1ex_B6
Выдернуть из раздатки. Шаровую надо открутить, чтобы вытащить привод из ступицы.
Старый 25.12.2014, 14:57   #6
alinghi
A1ex_B6, Огласите весь список пожалуйста (с)
коли взялись расписывать операции.
Старый 25.12.2014, 16:55   #7
A1ex_B6
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
А что не понятно-то? Выше всё описал.
Старый 01.02.2015, 13:56   #8
Bog888
Аватар для Bog888
Меняли по гарантии на ТО-0, оказался в наличии! Прошел 40 тыс.км - полёт нормальный!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 14:23   #9
spec-b
Аватар для spec-b
Всем привет. Поменял в итоге сальник за 1800 р. (работа) в обычном сервисе. Т.к. на 2-ое ТО не ездил, делал сам, а общаться с официалами по поводу гарантии не было желания. Из запчастей собственно сальник (брал Corteco 19017583B), масло Eneos OIL 1366 Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 75W-90" 1 л., гайки новые на шаровую и ступичная, кольцо стопорное ШРУСа, но можно и старое оставить. Буду теперь посматривать иногда.
Пробег 35 тыс.
... На вопрос с чем это может быть связано лишь пожали плечами, сказали что ОЧЕНЬ РЕДКИЙ случай...
Я думаю это либо качество сальников, либо качество сборки (криво поставили). А так конечно неприятно на новой машине сальники менять...
Старый 22.10.2015, 13:08   #10
_ANDY_
http://s020.radikal.ru/i708/1510/f9/b7d1fbbaced8.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1510/7b/58ceb1e7754c.jpg
Случай на Ауте 2.0 л. инстайл 11.2014 ресталинг. пробег 5045 км. Стал проходить ТО-1. Снял защиту - она вся в масле. Течет из сальника раздатка-правый привод. Но капля по цвету и запаху как жидкость из варика. Уровень на щупе варика упал на 15 мм.
Приехал в сервис к официалам (жидкость уже не капает а льётся)- сказали, случай гарантийный, что привод выходит из коробки и поэтому течь. Будут менять стопорное кольцо (слабое) на приводе что входит в коробку.
Сказали, что жидкость из варика вытекает минуя раздатку. Якобы привод проходит через раздатку по какой -то трубе в варик.
Не знаю верить или нет.
Дополнение - официалы предполагают что сальник нормальный. Ждём стопорное кольцо.
Да кстати - тоже сказали, что первый раз с этим сталкиваются. Наверное это обязательная фраза из служебных обязанностей.
_ANDY_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 22:58   #11
_ANDY_
Эпопея продолжается. После ремонта проехал 5 км и заехал на подъемник у оф. дилера. Обнаружили течь в том же месте. Но текло масло черного цвета, видимо - грязь с перчаток мастера, которая осталась на приводе и её смыло жидкостью из вариатора. (интересно сколько грязи попало в вариатор). Теперь мастер из оф. центра согласился, что всё же, надо менять сальник.
Ждем сальник.
Почему нельзя было сразу поменять сальник, который был в наличии в то время когда меняли стопорное кольцо, остаётся загадкой, теперь доп.затраты на очередной съем привода, новая гайка привода и жидкость вариатора, которая вытечет при съёме привода. Я в шоке от оптимизации ремонтного процесса.
Пока всё по гарантии.
Старый 11.11.2015, 20:28   #12
vEtas79
При прохождении ТО-1 менеджер сказал, что "потеет" сальник переднего правого привода. Рекомендовали заменить. Сказал еще, что случай не гарантийный - замена за свой счет. Сегодня дошли руки - заехал на яму, снял защиту и что я там увидел....
И это называется "потеет"???? Как так, машине год, 12 000 пробег!!??
Вопрос к форумчанам, коллеги, кто сталкивался с подобным? Действительно не гарантийный случай. Менеджер ссылался на п. 2.6 Условий гарантии. Но на форуме попадались посты, где люди говорили о замене этого сальника по гарантии. Стоит бодаться с дилером? В субботу записан к ним, цена вопроса ~6000 руб., деньги вроде не лишнии.
Загвоздка в том, что ТО проходил в середине сентября, сейчас ноябрь. Проехал около 1000 км после ТО. Мне же менеджер сказал - ничего страшного.
Кстати когда снимал защиту, на внутренней стороне явно видно старое грязное масляное пятно как раз под раздаткой.
Такое чувство, что развод...
vEtas79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 20:37   #13
vEtas79, на сколько помню, то меняют по гарантии.
Старый 12.11.2015, 07:39   #14
vEtas79, Пусть ОД устраняет по гарантии,у нас гарантия на авто три года или сто тысяч км.
Старый 12.11.2015, 09:35   #15
vEtas79
блин, но п.2.6 условий гарантии говорит, что гарантия не распространяется на .... в том числе сальники. Как аргументировать?
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
