Старый 14.11.2017, 06:22   #436
posmetuhov
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Сообщение от Axi1e Посмотреть сообщение
потрогал патрубки на помпе
Может на печке патрубки трогали, а не на помпе?
Если на печке, то нет циркуляции почему то. Тут нужно разбираться.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 01:07   #437
AK77
Аватар для AK77
Доброго времени суток! Также столкнулся с несколько неадекватным поведением климат-контроля. При запуске на холодную печка еле шелестит, при прохождении порога в 40 градусов (практически одновременно с переключением на газ,отстроенным на 40) обороты подымаются, салон довольно бодренько начинает прогреваться, обороты печки стихают до минимума, но дует теплым, и в ноги, и в лобовик. Если не открывать окошко(курю) всё оно ничего так. Но, если открывать окно, открыть-закрыть двери, разбавив теплый воздух внутри салона забортным холодным, то начальной активности печки уже не дождаться, надо или ручками выкручивать скорость вентилятора, или подымать температуру на регуляторе температуры.Начинает дуть сильнее. Сегодня прижал к стенке друга с бошевской KTS. Подключили понять чего как. И вот чего рассказал KTS: при прогретом до 85 -88 двигателе датчик температуры ОЖ в климате показывал 65-66. датчик температуры салона смело показывал 22 при выставленных 22, но в салоне оно было не так как уверял терморезистор.Ставишь 23, кратковременно подымаются обороты, датчик температуры салона доходит до 23, сбрасывает обороты на минимум. Адекватность работы заслонки подмешивания холодного воздуха вроде проверили, в зависимости от запрашиваемой температуры скважность заслонки менялась от 80 до 20 %. Решили уже радикальными мерами бороться, подключили в помощь компрессор кондиционера. В салоне стал дубняк - и медленно поползли вниз показания датчика температуры внутри салона. Грешу на слабую работу аспирационной трубки датчика салонной температуры. Второй аспект- 66 градусов ОЖ на печке при 88 по моторному датчику. Вопросы, на которые не нашел ответа- датчик на вводе ОЖ в печку, или на выхлопе? Не маловато ли тех самых 66? Причиной вижу редуктор ГБО. Кто что скажет?
AK77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 15:53   #438
MyxaHaHocy
Авто: Outlander 2.4 mivec 4G69, 4WD Europa, чОрний
Всем здравствуйте. Принимайте в свои ряды. Осилил все 30 страниц, но не нашел про разработку заслонок.
Вот и я стал обладателем сия чуда с "хорошим" климатом. При переключении с положения "стекло" в положение "ноги" не происходит смены потока воздуха в ноги. Переключаю в положение "лицо" и обратно в положение "ноги". Тогда происходит смена потока воздуха. Либо просто покрутить по всем положениям можно добиться потока воздуха в ноги. Что это? Подклинивание заслонки? Как их разработать, если конечно это возможно? Весь корпус отопителя со всеми заслонками снимается при демонтаже торпедо?
Ничего себе я вопросов накатал
MyxaHaHocy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 17:05   #439
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Отправил Вам в личку отчет с фото что и как делать . На всякий случай вот : https://www.drive2.ru/l/288230376153067667/
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 17:17   #440
MyxaHaHocy
Спасибо вам, добрый человек
Старый 05.12.2017, 11:01   #441
MyxaHaHocy
Сделал всё по вашей ссылке и заслонки заработали. Только всю смазку с контактов не стал убирать, а просто подогнул немного контакты. Надо будет ещё сделать эту процедуру со вторым моторчиком.
Ещё раз спасибо.
Старый 05.12.2017, 12:31   #442
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от MyxaHaHocy Посмотреть сообщение
Ещё раз спасибо.
Правильно , хуже не будет !
Старый 26.02.2018, 18:41   #443
DAF
Аватар для DAF
У меня сегодня утром , просто тупо, заклинило заслонку ( узнал об этом 5 минут назад) . Дул только холодный воздух, в -25 ехал на работу как в морозильнике в течении часа ))) Сейчас залез под торпеду, скинул тросик с заслонки , установил положение "ташкент". Завтра буду с тросиком разбираться.
DAF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 19:31   #444
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
А что с ним разбираться и лазить в мороз . Варианта 2 . 1 . Купить новый и заменить . 2. Сделать из сталистой проволоки ( надежней , но длину подбирать муторно ).
Старый 27.03.2018, 05:12   #445
Deonis
Аватар для Deonis
Добрый день. Потек радиатор отопителя, подскажите хороший рабочий аналог, что бы грел. Оригинал дороговато стоит. Американец.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 10:59   #446
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Всем привет!
Постигла меня такая же беда, что на холостых оборотах из печки дует холодный воздух. Подключил OBD сканер, температура ОЖ на прогретом двигателе - 87-88С, стрелка на приборке стоит как вкопанная, независимо от того, стою я или еду 100км/ч, радиатор двигателя и моторный отсек ничем не утеплены, двигатель прогревается быстро. Из этого делаю вывод, что термостат рабочий.
При прогазовке до 3000-5000 об/м из печки начинает идти горячий воздух, при этом температура ОЖ (по OBD-сканеру) падает до 82-83С. Такое поведение начал замечать после замены основного радиатора. Уровень ОЖ в радиаторе - под пробку, в расширительном бачке на холодную - чуть меньше min. При нагретом двигателе - почти max.
Воздушная пробка?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 13:32   #447
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Воздушная пробка?
Скорее всего.
Старый 03.04.2018, 13:33   #448
Alless
@W0LF, очень похоже на пробку. Загони мордой вверх и прогазуй, прокачай систему.
Старый 09.10.2018, 19:47   #449
Brat-Igor
Авто: Outlander 2.4 CVT
Всем доброго времени суток. 9 октября - за бортом в Питере +12, просто еду по городу в пробке и чувствую в салоне стало холодать.. На климате выставлено +22, в ночи дует чуть теплый воздух, вверх идет холодный... Добавляю до +27 - еле еле вверх пошел чуть тепленький..
Вот сижу курю форумы - что могло быть... Машине пробег 9960км -всего то ))
Brat-Igor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 22:21   #450
Westminster_SG
Доброго вечера.
Прочитал эту тему и, по моему, ещё несколько (в Аутреке, в т.ч).
Правда, 2 года назад, когда столкнулся с этой проблемой.
Тогда решил проблему заменой радиатора печки. Все стало классно, здорово.
Но, хватило счастья на два года .
Печка снова забилась, в этот раз - насмерть! Продувка ртом( ), попытка промыть - марна справа, не проходит ни вода, ни воздух. От слова "совсем"!
Вновь замена печки.
Снова - все работает нормально, тепло в салоне, классно!
На долго ли?
Да, забыл сказать, у меня ГБО, и в таком случае - проблемы с печкой неизбежны, как я понял из обсуждений, и с точки зрения гидродинамики, вполне понятны...
Я собрал со всех тем советы ( при условии замены радиатора отопления, или/и выполнения всех промывок, замены антифриза, выгона воздушной пробки и пр. стандартных мер):
- поставить "сопротивление" на вход газ редуктора.
- переподключить соединение печка/редуктор с параллельного на последовательное.
- поставить доп эл. помпу.
- Ваш вариант обеспечить "незабиваемость" печки при наличии ГБО.
У меня вопрос:
Кто из применивших какой-то из этих советов, проездили без проблем с печкой больше 3-4 лет?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
