Старый 16.03.2016, 21:03   #16
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: 4g69 датчик коленвала.
Сообщение от OUT-L Посмотреть сообщение
Проблеммы с датчиком коленвала-это обычно...
Добавлю от себя. Еще гнутый задающий диск искажает выходной импульс.
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Опять таже проблемма только раньше она появлялась периодически,а теперь стоит чуть остыть и все чтоб завести нужно долго крутить. Обычно со 2-3 раза заводится.
Так это может давление в рампе падает (утечка по обратному клапану). Проверяй.
Старый 22.12.2017, 09:36   #17
Alless
@Артем1988, Артем, где на нашем двигателе находится ДПКВ? Ошибка вчера вылезла Р0335.
Старый 22.12.2017, 09:43   #18
Alless
нашел...
Его трудно поменять? Есть нюансы?
Старый 22.12.2017, 09:47   #19
makar08
нашел...
https://out-club.ru/board/showpost.p...55&postcount=2
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 09:52   #20
Alless
@makar08, ничего в этой ссылке нет полезного.
Старый 22.12.2017, 11:05   #21
luna7475
Копать до ремня грм
https://autogrm.ru/mitsubishi/grm-galant-2005.html
Старый 22.12.2017, 11:20   #22
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Alless, менять не трудно. нюансов я бы сказал нет.
снять фишку которую видим глазами на кожухе.
ну понятно что снять правое колесо. кожухи пластиковые и тд.
затем ремень навесных снять пометив стрелкой движение
снять натяжитель. ролик обводной. шкик помпы - я снимаю его через
окошко в лонжероне без ремня головкой на 10 под вороток 1/2
шкив коленвала
далее открутить болты крышки кожуха ремня грм все по кругу нижние.
может ослабить верхнюю. вынуть крышку разными движениями то вверх то вниз
и в самой крышке идет проводок и фишка на датчик.
и вот у вас такая картина будет :
вот 2а болта держут сам датчик
ну заодно хоть визуально на ремни гляните. если ремень грм давно ходит. ремень
балансира натяжку пальцем проверить. они растягиваются быстро после замены
ну всякие сальник есть ли намокания или нет)) полезное дело
Старый 22.12.2017, 13:09   #23
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
[QUOTE=Артем1988;2639874]@Alless, шкиф помпы - я снимаю его через окошко в лонжероне без ремня головкой на 10 под вороток 1/2
Отверстие под ключ в лонжероне сам делал или было?
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 17:22   #24
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
[QUOTE=Дима_75;2639918]
Есть там отверстие.
Старый 22.12.2017, 20:15   #25
Артем1988
Отверстие есть. я заклеиваю его после работы. ибо туда много воды
льется и дерьма. и у меня там всё в мовиле обильно. ни грамма коррозии
так же маленький нюанс. отверстие со стороны шкива чуть шире и туда может
провалится головка на 10 если вынуть резко удлинитель. достать можно проволкой.
но я уже приноравился и всё без проблем делаю)
Старый 26.12.2017, 16:34   #26
Alless
@Артем1988, спасибо жамкнул. Разжевал доступно, в принципе вижу ничего сложного нет. Ремешок ГРМ менял в клубном мицуховском сервисе, он 27 тыс. пробежал.
В общем надо заняться этой процедурой... но сначала датчик заказать надо.
Всем спасибо.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
