Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 14.12.2017, 19:45   #376
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от astr5 Посмотреть сообщение
В том то и проблемма что гайка с фланцем , а подходящей по резьбе не фига не нашёл.
Ну можно тупо купить анкерный болт, если уж так гайка с фланцем нужна. Этот фланец особой роли не играет, самое главное подобрать гайку с шагом резьбы.
Старый 17.12.2017, 12:35   #377
AntonCh78
У меня в очередной раз закис ручник, поехал к ОД, так они мне вообще кусок вала отломили.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 12:48   #378
astr5
Складывается мнение что у ОД работают криворукие стажёры .
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 12:57   #379
astr5
Ну вот поменял рваный пыльник на не оригинальный с форума MO 2141 MASUMA.
Подошёл нормально , даже чуть плотнее чем оригинал, единственное что по высоте чуть больше , но это ерунда. Пыльник набил смазкой МС1600 , собралось всё нормально всё работает, можно смело ставить MO 2141 MASUMA.
Последний раз редактировалось chundga; 20.12.2017 в 08:05. Причина: Спрятал фото.
Старый 19.12.2017, 23:22   #380
МиНиН
По вашим фото не совсем понятно, как стоит пыльник в собранном виде. У вас узкая часть находится на резьбе, а должна быть гораздо ниже (см.фото)
Старый 20.12.2017, 10:50   #381
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Как в песне группы MBAND - "Она впихнётся, она впихнётся..."
Старый 20.12.2017, 18:44   #382
astr5
Когда все соберёте и закрутите гайку все будет как надо.
Старый 20.12.2017, 18:50   #383
МиНиН
@astr5, Сергей, если не трудно, при следующей ревизии сделайте фото пыльника, особенно его узкую часть на предмет разрывов и деформации.
Старый 20.12.2017, 21:33   #384
astr5
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Хорошо , попробую.Надеюсь до лета дотянет.
Старый 21.12.2017, 18:27   #385
ППА
Она не густеет, а высыхает напрочь. остается один порошок. Это не смазка, а черти что.
ППА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 19:41   #386
astr5
На левом суппорте она точно в таком же состоянии как и летом, когда я набивал ей пыльник , а в порошок она возможно превращается если вы будете ей смазывать направляющие.Водой она не вымывается, сответственно будет не так много негативного воздействия на шток .
Старый 07.01.2018, 12:35   #387
Султан Магомедови
Аватар для Султан Магомедови
Здраствуйте. Народ подскажите есть рем комплект на устройство ручника на суппорте или нет если есть может кто номер подскажет
Султан Магомедови вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 12:38   #388
МиНиН
Чем вас тема не устроила.
Старый 08.01.2018, 08:51   #389
Султан Магомедови
Тема не устроила тем что автор не разбирал суппорт и не вынимал шток. Я хотел почистить от ржавчины механизм из нутри а смазку с наружи я проводил и она мне не помогла через пару дней все повторилось и ручник перестал отходить наместо.
Старый 08.01.2018, 08:57   #390
@Султан Магомедови, Ну как же не разбирали там всё в той теме разбирали и чистили,почитайте тему повнимательней.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
