Старый 03.03.2018, 20:43   #31
GGK
Сообщение от GGK Посмотреть сообщение
Напишите, как удалось снять подлокотник.
У меня не получилось.
Все, Нашел его! И вытащил.
Приподнял накладку центральной панели.
Старый 03.03.2018, 20:48   #32
GOCHA 69
По умолчанию Re: Прикуриватель в вещевом ящике
Еще н как не снимал, только собираюсь, никак не могу решиться. Вчера осматривал визуально он слитный с центральным тоннелем. Отдельно его снять нельзя. Пробовс поддеть верхнюю полированную крышку отщелкивается с клипс. Дальше тянуть нне стал. Нужно снять морду с магнитолы, потом открутить серебряные боковины которые в колено давят, а потом тянуть крышку верхнюю. Но прпдупреждаю это пока домыслы. Полезу разбирать, если получится напишу как и сфотаю. Сейчас по плану установка фаркопа, потом буду заниматься доп розеткой и тянуть пртвода USB в подлокотник и устанавливать розетку.
Молодец!! Разъем не примотан не к чему? Просто лежал?
Старый 03.03.2018, 22:06   #33
GGK
Просто лежал, он обернут синей изолентой, как на фото у kaskas, но провод короткий, едва протягивается в отверстие для розетки.
Вот у меня вопрос: а зачем тянуть провода USB до подлокотника? На центральной панели есть свободная заглушка. Она стоит по середине, напротив ручки акпп. Вместо неё можно вставить выход USB. Гораздо удобнее, чем каждый раз в подлокотник лазить, чтобы флэшку поменять.
Старый 03.03.2018, 22:12   #34
GOCHA 69
Ну в принципе с токи логики разумно, но на коннекте разьемы USB выведены в отдельные фишки на задней панели магнитолы и сами кабеля сделаны из толстых проводов. Если бы можно было найти заводскую розетку в которую можно было бы воткнуть фишку, тогда да, а колхозить не хочется
Старый 03.03.2018, 22:22   #35
GOCHA 69
Старый 03.03.2018, 23:06   #36
rbely
Учитывая, что для комплектации с МКПП выход USB как раз расположен на лицевой панели рядом с прикуривателем, заводская розетка существует.
Старый 03.03.2018, 23:57   #37
GGK
Да? Не знал.
Осталось узнать номер детали (артикул).
Старый 04.03.2018, 00:36   #38
rbely
С этим пока не разобрался. В каталогах пока не вижу (там на этом месте стоит кнопка включения обогрева руля, которой у меня нет).
Вообще с комплектаций МКПП для РФ непонятки - заявлена была S03, а получил S05 (пока из отличий от заявленной вижу только поворотники в зеркалах, а предполагались в крыле). Будем смотреть дальше.
Старый 04.03.2018, 09:20   #39
GOCHA 69
Да вот Вам номер, пользуйтесь на здоровье Розетка USB с L200
8718A030
Старый 04.03.2018, 10:04   #40
GGK
8718A030
Ну и чем не вариант.
Интересно, а как дополнительный выход USB Ее можноподключить? Есть ещё в ГУ разъёмы? Или на проводе, который идёт в вещевой ящик дополнительные отводы?
Старый 05.03.2018, 16:10   #41
GOCHA 69
Приобрёл вот такую розетку с крышечкой родную митсубиси. На днях попробую воткнуть на штатное место в подлокотник вместо заглушки.
Старый 05.03.2018, 18:36   #42
GOCHA 69
Добавлено через 52 секунды
Как тут и была.
Как тут и была.
Старый 05.03.2018, 19:14   #43
GGK
Артикул номер какой?
Старый 05.03.2018, 20:43   #44
GOCHA 69
Не знаю, искал не нашёл на розетке маркировки.
Старый 05.03.2018, 23:53   #45
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Где брал? Я так понимаю это с бензинового?
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
