Старый 09.07.2012, 15:28   #16
Sweet_Boobaleh
По умолчанию Re: Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска)
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
Все должно подойти, сайленты геометрически эдентичны, может предыдущий владелец менял на резину вместо опорных втулок (плавующие сайлентблоки). Можно вставить в так называемые сабли убиваются одновременно с нижним рычагом и развальными рычагами. Поэтому я менял все, а чем не подходят по мнению мастера опорные втулки в рычаг со стороны ступицы.
Я один хозяин, ничего не менял. Эти сайленты большего диаметра и, соответственно, просто не входят. Так как были заказаны по две штуки mn 100110 и mr 197915, то мастер поменял только на одном рычаге поставив вехде mn 100110 . В общем как-то так. А в саблях верхние и нижние сайленты одинаковые, т.е. если я сейчас закажу еще 2 штуки mr 197915, то можно будет их перепрессовать в старые?
Sweet_Boobaleh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 16:03   #17
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
В саблях верх mn 100110 и низ mr 197915
Не ту тему вы читаете, вам нужна "скрип в задней подвески"
Старый 20.07.2012, 13:49   #18
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от Sweet_Boobaleh Посмотреть сообщение
У меня дорестайл 2004 год европа, мастер сказал, что везде одинаковые (нужны mn 100110), а эти mr 197915 не подходят
вот и у меня было точно так же.
Я правда плавающие вернул обратно- поставщик нормальный
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 23:04   #19
lukanin
Аватар для lukanin
В 2005 по моему что то химичили, возможно убрали плавающие. Но не у всех...
Старый 05.06.2018, 22:52   #20
makar08
Подскажите нужно заменить наружный сайлентблок бумеранга стоит плавающий 4113A062, хочу поставить не плавающий, кто ставил и есть ли не плавающие в таком размере?
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 06:15   #21
posmetuhov
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
А смысл? ИМХО, там его скорей всего порвет.
Купите аналог от CTR (cbcr7) очень хорошо ходят, правда в нем внутренняя втулка немного не того размера, она немного короче, по краям нужно будет положить две шайбы одинакового размера (мм 1,5-2).
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 08:01   #22
makar08
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Думаю, что навряд ли порвет, если они уже с какого то года пошли с завода не плавающие.
А насчет CTR CBCR-7 так и было начали ставить а втулка короче, будут ли они там хорошо держаться с подложенными шайбами?
Старый 06.06.2018, 09:20   #23
posmetuhov
У меня стоит уже 6+ месяцев такие в бумерангах, все в порядке.
Поставил такие же CBCR-7 в гантели два года назад, на них ни намека на трещинки, ходят отлично.
Старый 06.06.2018, 11:59   #24
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Ставил не плавающие с/б (полиуретан) порвались за 10 т.км. Поставил CTR CBCR-7. Ничего не подкладывал. Просто затянул от души
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 13:10   #25
posmetuhov
Сообщение от Дима_75 Посмотреть сообщение
Я тоже хотел так сделать, но потом передумал подложил шайбы мм 1,5-2 не замерял точнее.
Старый 06.06.2018, 16:48   #26
Артем1988
Аватар для Артем1988
зачем убирать плавающие не понятно. это очень зря. просто не надо
ленится и набивать их смазкой раз в год... это же не сложно.
Старый 06.06.2018, 20:50   #27
makar08
Зачем это делать если у меня они отходили 180 тыс 12 лет к ним никто не прикасался, а если бы каждый год колол их иголками выкинул бы уже давно.
Старый 06.06.2018, 21:59   #28
hanter72
Аватар для hanter72
@makar08, +1
Старый 07.06.2018, 15:16   #29
Артем1988
там не нало игорлок. просто шприц и трубка от ВД... у кого они скрипят через год и ранее после замены. я об этом
Старый 07.06.2018, 21:52   #30
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Правильно понимаю- сайленты плавающие, в бумеранге и развальном рычаге одинаковые?
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всё про стойки, аммортизаторы, пружины, подвеска logan5555 Outlander Turbo!!! 364 12.05.2014 18:20
подвеска RAIBEK Airtrek Turbo!!! 16 26.10.2009 20:06
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
