Также проблема при разгоне вибрации на кузов в диапозоне оборотов 1400-2000 с 20 км/ч до 40 км/ч , как мне кажется 2 варианта: внутреная граната или крестовины, к сожалению и 1 и 2 вариант нужно разбирать узлы чтобы определить, есть еще интересный момент переключая с 2вд на 4вд вибрация становится меньше а когда на 4вд лок практически пропадает , возможно из за менее интенсивного разгона а возможно из за того что разгружает переднюю ось или идет более высокая нагрузка на кардан и сильней зажимает крестовину и вибрация пропадает потому что нету свободного хода.
