Старый 22.06.2018, 21:31   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Скрежет при начале торможения. В чем проблема?
Скрежет при торможении. Причем этот скрежет возникает только при начальном нажатии на педаль, т. е. подъезжаю к перекрестку, начинаю торможение и хррр.... и дальше вплоть до остановки все нормально. А сегодня этот скрежет (кратковременный и не такой сильный как на видео) стал иногда возникать и при проезде неровностей. Еще заметил, что с утра когда еду на работу, этого скрежета нет. Когда после одного, двух часов стоянки начинаю движение, скрежет появляется. А если проехать потом еще несколько километров скрежет пропадает.
Тормозные суппорта исправные, тормозные диски и колодки новые (проехали пару тысяч, износ равномерный), на подъемнике все смотрели (норма), с мастером прокатился, но как назло все было тихо. Сегодня заменил заднюю левую ступицу (был люфт) - не помогло.
В чем может быть проблема?
Снял на видео как стою на перекрестке, начинаю движение и пару раз притормаживаю. Еще заметил, что если приподнять чуть ручник, то тогда, когда должен возникнуть скрежет, его нет. Ссылка на видео с записью скрежета.
https://youtu.be/Q0g--Y9z7rw
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
