Старый 29.06.2018, 20:41   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Скрежет при начале торможения. В чем проблема?
@-Алексей-, попросите кого-нибудь послушать с улицы от какого колеса исходит звук. Сами двигайтесь со скоростью пешехода и начинайте притормаживать, чтобы помощник смог обойти все четыре колеса.
Сообщение от -Алексей- Посмотреть сообщение
Тормозные суппорта исправные
Как часто вы обслуживаете суппорта, кто и как это делает?
Старый 29.06.2018, 21:55   #2
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
Все суппорта (перед, зад) были заменены на практически новые https://out-club.ru/board/imagehosti...b620223576.jpg, предварительно, в профилактических целях, смазаны и цилиндры под пыльниками и направляющие. Одновременно были заменены и тормозные диски и колодки, а скрежет стал возникать спустя пару тысяч после всех этих манипуляций. Ездили со слесарем и по разбитой дороге и по ровной на разных скоростях, интенсивно и плавно тормозя и в этот раз ни разу не "хрюкнуло". В последние пару дней скрежет при торможении не возникает, а возникает при проезде на небольшой скорости (км 25-35) правым колесом ямки или бугорка. Т.е. проезжаю правым колесом ямку или бугорок и "хрр". Может это быть из-за подшипника ступицы?
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 22:28   #3
МиНиН
Ну так сложно что-то сказать, в любом случае надо смотреть на подъемнике. Проверьте тормоза, не подклинивают, покатав машину руками на ровной площадке вперед-назад.
Кстати, может и смазка не качественная быть, которой смазывали под пыльниками и направляющие. Проверьте хотя бы на одном направляющем пальце.
Старый 30.06.2018, 10:33   #4
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@-Алексей-, какие тормозные диски и колодки поставили?
На заводских колодках стоят специальные пластины. Что сейчас там?
Старый 01.07.2018, 20:43   #5
-Алексей-
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Диски и колодки одного производителя NK. Колодки этого производителя с противоскрипными пластинами. Звук скорее не скрипа, а закусывания или шаркания. Это происходит либо на начальном нажатии на педаль либо сейчас при проезде неровности.
На подъемнике смотрели - все отлично. Тормоза не подклинивают. Направляющие смотрел когда менял ступицу - все отлично.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
