06.06.2014, 12:17
#1
Замена топливного фильтра
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35 .
31.05.2018, 11:25
#166
Re: Замена топливного фильтра
Приветствую! А никто не пробовал вот эти аналоги: ZZVF GRAA251 и DEPPUL DEA251GR ? Автодок их подсовывает как аналоги MITSUBISHI 1770A251
31.05.2018, 22:25
#167
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от
Plohish01
Интересно на японцах такая же канитель или это только пока Калуга так проявила себя
..не знаю как изнутри, но снаружи ржавеет будь здоров.
01.06.2018, 08:12
#168
Авто: Outlander 2.4
Читал, читал, выбирал не оригинал и... ничего не выбрал, купил родной.Из плюсов - цена по сравнению с прошлым годом сильно упала. 6500. Бак вроде чистый, в самом стакане были писчинки какие то. Фильтр и сетка ну не сказать чтобы сильно грязные, но цвет прям чёрный. Машина по моим ощущениям заметно легче поехала.
26.06.2018, 10:32
#169
А сколько стоит сам топливный насос если фильтр такой недешевый?
26.06.2018, 12:24
#170
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Оригинал только в сборе 45000р
Есть замена за 2500, но тут лотерея.
06.07.2018, 10:40
#171
Сообщение от
Goodwin
Читал, читал, выбирал не оригинал и... ничего не выбрал, купил родной.Из плюсов - цена по сравнению с прошлым годом сильно упала. 6500.//
Аналогично. Пытался 2 раза сделать заказ в exist-е на masum-у и оба раза отказ. А потом и вовсе закрыли доступ к заказу по этой позиции. Оригинал взял на том же exist-е за 6300. Поменял сам. Ничего, в принципе, сложного.
15.07.2018, 10:57
#172
Сообщение от
Prorock
интересный вопрос, присоединяюсь!
ZZVF GRAA251 - цена приятная 2500р
26.07.2018, 10:42
#173
@23297 , Добрый день! Получили ли вы фильтр с Али? Подошел?
26.07.2018, 15:17
#174
Всем доброго времени суток!!
Заменил топливный фильтр, поставил MASUMA MFF-M320.
Подходит все отлично, сетки в комплекте нет.
как вариант попробую STLFB613ZE1 по внешнему виду очень похожа.
пока просто промыл очистителем карбюратора сетку.
26.07.2018, 19:01
#175
Сообщение от
Bender150612
Дмитрий добрый вечер!
У Вас монопривод или полный?
27.07.2018, 12:48
#176
Полный. все подходит идеально.
01.08.2018, 10:05
#177
Проблема решена!!!!
01.08.2018, 10:21
#178
Сообщение от
Bender150612
Проблема решена!!!!
так что с сеткой сделали? только промыли и все?
01.08.2018, 10:36
#179
Не много поработав напильником))) сетка STLFB613ZE1 за 60 рублей, встает как родная. От старой и новой сеточки надо будет отрезать два уха и поставить отдельно на стакан.
Пробег 93000, машина поехала значительно лучше.
04.08.2018, 19:11
#180
сам насос может от 10ки подойти он ко многим иномаркам подходит.тоже самое давление и цена вопроса
Текущее время: 20:26 . Часовой пояс GMT +3.
