Старый 03.05.2018, 09:01   #61
Z013
По умолчанию Re: Замена цепи на 2,4
Вобщем снял крышку посмотрел цепь.
Визуально не видно что она висит, под давлением пальца конечно получается ее продавить.
Как выглядит растянутая или подлежащая замене цепь?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 15:30   #62
--FaNaT--
Пора менять?
--FaNaT-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 15:44   #63
--FaNaT--
Буду менять прокладку ГБЦ, стоит ли попутно поменять цепь или еще походит?
Старый 30.07.2018, 20:55   #64
Greek
Сообщение от Maxal1978 Посмотреть сообщение
@<phobos>, здравствуйте. а какой расход масла и с каким интервалом замена. какие работы по ремонту двс делали за эти 330т?
P.S. у меня 2,4 4B12*с пробегом 250т- расход масла литр на 1000 при оборотах 4500-5000.
У меня чуть по меньше, но тоже большой расход. Как-то лечили?
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 20:04   #65
prutik
А что такой большой расход масла, у меня на 250 тыс расход масла примерно 150 грамм на 1 тыс
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 20:30   #66
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от prutik Посмотреть сообщение
Как у мерсов и ауди - литр на 1000.
Старый 27.08.2018, 19:36   #67
Leykin
День добрый, менял прокладку ГБЦ (на сервисе) после замены машина кажется немного тупой, расход стал больше по трассе на литр, разгон какой-то вялый. Собственно, вопрос, может ли это быть из-за того, что неправильно выставили отметки при надевании цепи?
Leykin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 10:48   #68
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
Всем ДД!!! В общем, есть лязганье в двигателе, как здесь: https://youtu.be/u1W7dAzaaok
При снятом ремне звук, в основном четче слышно в районе ролика (на фото). Кто как думает? Цепь? В положении рычага КПП "Р" или "N" этот звук почти не слышен, а вот на "D" или "R" очень хорошо слышиться.
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 12:57   #69
chgpbase
Сообщение от Arshafeev Посмотреть сообщение
По звуку похоже как у меня, только менее четко. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95692
У меня причиной была цепь маслонасоса.
chgpbase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 13:35   #70
Эдуард 1971
Ответили тебе на провис цепи? Растянута или нет? У меня так же. пальцем надавишь и провисает как у тебя.
Эдуард 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 13:38   #71
WindFast
Сообщение от Эдуард 1971 Посмотреть сообщение
Значит натяжитель уже на максималке, готовся
WindFast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 13:52   #72
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Добрый день, а вой на холодную(только), как вой ступичного подшипника, это не цепь случаем?
Звук со стороны навесного ремня, ролики и ремень заменены, генератор перебран, остальные приводные элементы тоже прощупаны.
После прогрева звук пропадает полностью.
Лечили такого пациента всё как у вас выздоровил после замены цепи грм.
Старый 07.11.2019, 01:23   #73
dzedun
Подскажите, а если масло совсем не ест, а только увеличился расход по трассе на 1л и по городу в среднем на 3-4л, это может быть следствием растянутой цепи?
Дроссель, форсунки чистые, свечи новые. Датчики кислорода проверяли - всё ок. Пробег 156 тыс.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 11:05   #74
ldb
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
У меня зимняя резина прибавляет литр на трассе. В городе вообще без толку на расход смотреть - пробки, прогревы и т.д.
Старый 07.11.2019, 12:55   #75
dzedun
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
В моем случае повышение расхода явное, т.к. это результаты замеров почти года эксплуатации.
Я прекрасно знаю сколько когда и при каких условиях у меня было раньше и вижу что теперь.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
