Старый 09.07.2018, 15:49   #1
chgpbase
По умолчанию Посторонний стук в двигателе ХХ
Добрый день, Одноклубники! Нужна помощь - помогите идентифицировать посторонний стук в двигателе. В районе ГРМ с низу.
История - купил авто Outlander XL 2,4 2008 c пробегом 134000 2 года назад. Сейчас 195000.
Последнее время усилились тарахтящие звуки на холостых оборотах. Приехал в сервис - послушали сказали ролики (замнил), звуки не прошли, но стало заметно тише, заменили (успокоители и натяжители цепи маслонасоса), сама цепь мастер сказал нормальная, на успокоителях была выработка и болтались. Стало еще тище - и в итоге стал слышен отчетливый звук с частотой примерно раз в 1 секунду при работе двигателя на 600 оборотах в минуту.
Мастер говорит что над менять маслонасос с балансирами (цена 60 т.р.), только вот не вериться в это - потому что по сравнению с частотой вращения коленвала звук значительно реже 1 раз в секунду, вместо 10. Мне кажется, что все таки больше на цепь ГРМ или Маслонасоса (хотя они, как сказал мастер в хорошем состоянии и уже менялись старым хозяином.
Звук записал на диктофон - во вложении
Тип файла: zip Звук.zip (326.8 Кб, 92 просмотров)
chgpbase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 10:35   #2
chgpbase
По умолчанию Re: Посторонний стук в двигателе ХХ
Вообщем проблема решена.
Может кому-то поможет моя история - стучала цепь балансиров, маслонасоса.
После снятия у нее обнаружили что несколько звеньев как бы заклинило, они имели ограниченную подвижность. Так что не верьте слесарям, которые говорят, что цепь вечная, с ней ничего случиться не может, нагрузка там малая и т.п.
Пробег у меня на этот момент был 190 т.
Старый 30.08.2018, 12:12   #3
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от chgpbase Посмотреть сообщение
У меня появился стук мелкий на хх, когда за рулем сидишь стук исходит из района воздушного фильтра, но не металлический, а будто о пластик тарабанят -тук тук,медленно,но в так двигателю.Если открыть капот, то этого звука не слышно.Что интересно, если заглушить авто, и сразу завести-стука секунд 20 нет, потом появляется.Пробег 185ткм, цепь ГРМ пока не гремит, движок работает тихо,клапана не регулировались,масло не жрет, не дымит...
Старый 30.08.2018, 12:48   #4
chgpbase
Может абсорбер стучит - в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17157
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
