Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 31.08.2018, 18:58   #256
Knop
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
AG157CFC угольный гудвил.
Сам не ставил, подсмотрел на драйве
Старый 31.08.2018, 22:06   #257
kaskas
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Одноклубники! А кто какие не оригинальные салонные фильтры покупал и может рекомендовать. А то оригинал Mitsubishi 7803A112 за 1800 руб на Экзисте не впечатляет ценой. Есть нормальный аналог дешевле??
Я поставил сам Sakura CA10150 не угольный 420 р, как оригинал. Рекомендую.
ЗЫ Есть еще такой же Sakura CAС10150 угольный 500 р.
Старый 01.09.2018, 06:16   #258
rbely
Размер фильтра МПС полностью совпадает с ХЛевским (только у МПС-го оригинала жёсткие края из пластика, а у Аута из более мягкого материала).
Для ХЛей продаётся много фильтров хороших и разных занедорого - как говорится, выбирай на вкус...
Старый 01.09.2018, 08:38   #259
VolkV
Аватар для VolkV
Спасибо! Наверное Сакуру угольную попробую
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 13:00   #260
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Ставил себе угольную сакуру на гранд чироки. Она на много лучше штатного обычного фильтра который пропускает запахи. А угольная Сакура все запахи задерживает. С ней я стал проезжать чадящие камазы, не задерживая дыхание. На спорт тоже буду угольную Сакуру ставить.
Старый 02.09.2018, 19:50   #261
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сакура делает хорошие фильтра. На предыдущем Спорие воздушные фильтра ставил их, намного лучше сделаны чем оригинал или тот же Манн.
Старый 06.09.2018, 18:33   #262
sem0277
Всем привет. Вчера сделал То15000. Вроде ни чего особенного, но...
1. прокладка сливной пробки, оказалась по внешнему диаметру на 1 мм уже установленной с завода (фото с отличиями к сожалению нет. Покупал на Емехе - фото прикладываю.
2. в ходе осмотра обнаружил течь левого и правого задних амортизаторов. (см фото). Дилер сославшись на контакты с ММС РУС сообщил, что со слов ММС РУС если течь масла не достигнет 1/3 высоты аморт-ра, речи о замене быть не может. Я для себя решил, что сейчас в данный момент действительно сложно будет что-то доказать. А 1/3 уровень достигнет в течении двух трех месяцев. Поеду посмотрю реакцию. В любом случае если течь появилась, то дальше износ уплотнений будет ещё больше. У кого что то подобное было?[url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2018/09/06/af78c57a87.jpg"][/url
Последний раз редактировалось sem0277; 06.09.2018 в 18:37. Причина: фото не подгружается
sem0277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 18:45   #263
sem0277
к предыдущему сообщению.попытка 2 по фото с амортизатором
Старый 07.09.2018, 00:19   #264
Mobilis
Аватар для Mobilis
@sem0277, облейте амортизаторы веретенкой ровно на 2/3- пусть меняют.
Старый 07.09.2018, 10:11   #265
sem0277
Была такая мысль, взять медицинский шприц и облить. Если ситуация не поменяется, то....
Старый 08.09.2018, 17:09   #266
Михаил_ОРР
Сообщение от sem0277 Посмотреть сообщение
На 19000 тыс. менял по гарантии!!!!
Тоже чесали про указание дистра!
По факту уже много обращений, стойки слабые, задница тяжелая, задние пружины слабые!!! Интенсивность по ухабам и один раз в залететь в серьезную яму стойки пробиваются и масло выдавило.
Определить плюет маслом только на вывешенных колесах!!!
Михаил_ОРР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2018, 20:06   #267
Vadim SPB
Грузил в багажник 300кг, так особой просадки пружин не заметил.
Старый 08.09.2018, 20:37   #268
Тай
Аватар для Тай
225кг в багажнике
без груза
Старый 08.09.2018, 20:45   #269
rbely
Вообще ничего страшного, ну опустилась корма самтиметров на пять - здесь же мост -> со сх/развалом ничего не случится (у ХЛя при таком смещении кормы колеса вывернутся так, что за пару тысяч задняя пара на выброс пойдёт - это многорычажка в мутсушном исполнении так работает).
А так-то для пружинной подвески вполне себе, иначе только рессоры...
Старый 08.09.2018, 20:49   #270
Тай
Аватар для Тай
если мне - так там потом еще 5 человек в машине и пробег уже не помню 500км в одну сторону. Многовато, поведение сильно меняется когда зад так просажен.
Для того (всё таки редких случаев) и покупалась машина. Мне нравится. Лучше - точно дороже от ляма
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
