Старый 02.09.2018, 21:27   #121
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
Набиваю винкод.рф, и идет переадресация на city-denta.ru
На разных компьютерах, у разных провайдеров
Ответил в личку. Надеюсь, вопрос закрыт.
Старый 06.09.2018, 22:39   #122
Hash1
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Пришел сальник коленвала задний в оригинале упаковка фирменная с наклейкой Мицу MD 359158 , а производитель корейская фирма POS на вид все ок. ровный коричневый т.е. материал Витон. Проще было бы его купить под собственной этикеткой как арт. 2144338010 .
Пользуйтесь!
Так что не все сальники в оригинале от Nok.
Далее Corteco 19034924B Сальник, раздаточная коробка в упаковке NOK BW4363E
CORTECO 19027874B Сальник первичного вала кпп упакован - NOK AH12921(конвеерная комплектация, почему то не бьется под этим артикулом)
Выжимной подшип от фирмы NACHI 48SCRN32K внутренняя втулка пластиковая.
Развалившийся стоял тоже с пластиком, но конвеерный образец или нет, история умалчивает.
Здесь вопрос к аудитории, если у кого то встречались выжимные подшипы со стальной скользящей втулкой прошу отписаться.
2144338010 бьется сальник от KIA. этот?
@Артем1988, как себя валео чувствует? Педаль не жестковата?
Старый 06.09.2018, 22:48   #123
hanter72
Аватар для hanter72
@Hash1, у меня стоял со стальной скользящей втулкой. Первый раз замена: подшипник замяло после замены примерно через 15 тыс (ушки/фиксаторы ПШ практически срезало смятием). Стоял не помню какой. Далее при заменах (2 раза) брал именно в металле.
По поводу Valeo: довольно мягкое сцепление. Exedy ощутимо жестче.
Старый 07.09.2018, 08:44   #124
Hash1
У нас же сцепа со снятием коробки меняется? Выжимной зашумел
Старый 07.09.2018, 12:26   #125
Артем1988
Аватар для Артем1988
да. ее не ни как не отодвинуть) а сначала надо вынуть привода.
потом раздатку сдвинуть. можно попробовать вынуть тока привод
со стороны водителя и сдвинуть как то раздатку... ну ОЖ точно сливать. .
масло с кпп. и вот у вас доступ ко всем проблемным местам
КОробке и самой сцепе
задний сальник коленвала прямо вот вот
сальники и кольца раздатки меж кпп
ну и сальники приводов так сказать и замена хомутов на пыльниках рейки
да и внутренние пыльники приводов перед глазми)
Старый 07.09.2018, 17:19   #126
Hash1
Поправка зашумел скорее всего первичный. На 7 шариков можно артикул? И как долго можно поездить на шумящем подшипнике. Пока не готов к такому влету (все в комплексе) морально ))
Старый 07.09.2018, 22:32   #127
Hash1
Чем отличается корзина exedy MBC644 от MBC634 сайт бьет как аналоги. И диск exedyMBD101 этот?. Какие заказывать артикулы?
Старый 08.09.2018, 13:24   #128
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
@Hash1, Не забивай голову.
Корзина MB 64, диск MTC56, качество изготовление на уровне, для мотора 2.0, конфа отработана на 100%.
Удачи.
Да это POS его же в оригинале Мицу заворачивают на пару сотен дороже.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 09:15   #129
Dima327
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD MT
я без сцепления смог проездить несколько дней, но к сожалению потом вообще кулиса перестала двигаться и вызывал эвакуатор https://ekb.cartaxi.io
Dima327 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 21:54   #130
Hash1
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ CORTECO 19034043B FPM (Fluor-Kautschuk) этот получше будет я так понимаю чем ACM
Старый 30.10.2018, 00:59   #131
Артем1988
@Hash1, я по началу тоже их взял но погорив с типом что перебирает разные
мицу, а он мне делал коробку выкинул все эти сальники и искал номер с оригинала
не нашел и взял оригу...
Старый 31.10.2018, 20:03   #132
Addis
Аватар для Addis
Можно подробней!
Что вот так вот запросто фторкаучуковый Кортеко запулил в помойку!
Причина?
Взамен купил оригинал, тоже фторкаучуковый или нет.
От каких хоть мануфактур были сальники?
А може тип также, как и наш уважаемый оппонент, помешан на оригинальном фантике?
Старый 02.11.2018, 02:01   #133
Артем1988
@Addis, ну не выкинул а сдал в авто док обратно.
задний сальник колена поишу в гараже.
тогда машина весело в чужом гараже знакомого. я не фанат оригинала
пришлось поехать и взять оригу по срокам
так то есть MD 359158 — это NOK BH5644G0
но у меня в начале вообще валялся аджуса))
Старый 02.11.2018, 02:43   #134
Addis
Аватар для Addis
Мне вообще интересно тогда сальники POS пакуют в под логотипом MMS "черные диллеры" ?
Не ну а чо не плохой бизнес, Корейские сальники POS дешевле в два раза, NOKовских, при этом ходят вполне приемлемо на всяких там КиаХундаях и Самсунгах в оригинале. Расходы только на полиграф, красочный фантик с оригинальным номером в пакетике и самое главное ни каких претензий не может быть, а всё потомушто в оригинале, ни кто ни кому определенную мануфактуру не обещал.
Отсюда вывод: избегай оригинала, во первых х.з. что положат, во вторых переплата за бренд.
Старый 02.11.2018, 02:56   #135
Артем1988
@Addis, при закупке мелочевки типа сальников, ремней грм и тд...
ну точнее все что легкое я буду использовать этот ресурс https://www.ru.ssg.asia
долго но зато гарантий больше. почему объяснять не буду)
и брать не оригинал а по номерам с него. список уже есть.
а про оригу которая идет из тайланда можно сказать подпольного уже куча инфы
и все в наших именитых инет магазах известных)
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
