Старый 14.09.2018, 22:39   #32
WarGamer
По умолчанию Re: Рулевая рейка
@finansist,
@NikoDim69, Нашу рейку может починить абсолютно любой сервис, который занимается рейками. Она у нас простая, как в жигуле 60-х годов. Никакой гидравлики, сальников там нет. Всего две втулки и один подшиник, вот и вся рейка. Из строя выходит, как правило опорная втулка. Закажите комплект на рейка.про и катите в сервис. Или ищите сервис в котором выточат втулки. Впринципе эта рейка перебирается на яме за 30 мин. Дольше ее снимать и ставить))) Если стук в рейке раздается при активном раскачиваии руля и слышен с левой стороны, то меняем поджимную втулку. Если удары при движении по грейдеру, то меняем опорную втулку. Если удары идут не из под днища, а из под руля в салоне то это вообще не рейка.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
