Старый 21.11.2008, 12:58   #661
dimc
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
тут чтото все уперлось в 15%.
можно взглянуть проще.
у аута привод не переднюю ось и подключаемая муфтой задняя.
опускаем подробности работы муфты (количество сцеплений, шариковую муфта и прочее).
для простоты берем только одно определение:
муфта регулируемая.
т.е. можно изменять максимальный момент который она способна передать.
авто движется прямо, без всяких пробуксовок (да и не нужны они нам в данной постановке. почему? см. ниже)
в трансмиссию подается от двигателя момент. компутер знает этот момент (угол открытия дроселя, обороты, топливоподача, расход воздуха...вообщем он его знает)
если рассматравать просто жесткий блокированный привод, то распределение моментов (при равной нагрузке по осям, одинаковом давлении в колесах и прочем) примерно равное.
компутер регулирует муфту на передачу некоего процента от момента двигателя (умноженное на передаточные числа ессно-прим для буквоедов), пусть 15 процентов.
что в итоге?
была бы муфта сжата неограничено - момент примерно поровну .
но муфта не может передать более 15%.
следовательно остальное на передней оси. а куда ему деваться. итого 85/15.
тут есть несколько тонкостей. сами значения момента при равномерном движении малы. муфта все таки шариковая требует проворота и прочее и прочее.
не факт что система работает именно отслеживая этот момент.
но принципиально это возможно.
есть принципиально невозможные вещи. вот передать момент перед/зад 40/60 при равномерном движении оно принципиально не может. потому в статье исходной и стоит ДО 60%. это возможно только в динамике.
но это отдельная тема. а про судьбоносный вопрос-может быть 15% или не может. ответ может!
Последний раз редактировалось dimc; 21.11.2008 в 13:15.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 13:34   #662
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
2 IgSo: знает, я не любитель off-road, не могу считать себя большим специалистом по этой части, но это у меня уже 3-й кроссовер и я всегда имел некоторые возможности для проверки их "внедорожных" качеств.
1-й была Хонда СРВ образца 2003 года, испытывал на аэродроме Раменское (где тогда базировались). Аэродром этот чистился от снега отвратительно. Периодически пробиваемые дорожки для проезда автомобилей с помощью ветра превращались в снеговую ловушку. Полный привод Хонды справлялся только при движении вперед с преодолением не очень глубоких и коротких снежных заносов. Автомобиль очень охотно зарывался и садился на брюхо. Ходил за трактором неоднократно.
2-й Туксон 2.7 автомат - за три года эксплуатации ни разу не застрял в снегу, хотя сильные снегопады несколько раз меня заставали за городом (домик в лесу), до выезда на асфальт около 150 метров снежной целины глубиной до нижних кромок дверей. Преодолевалось это препятствие следующим образом (приходилось - а что поделать, тракториста, собаку, с утра с огнем не найти, либо спит до полудня, либо еще не в форме после вчерашнего): отключаешь систему TCS (кстати очень вредная в снегу), нажимаешь кнопку 4WD и гребешь до остановки автомобиля. Отъезжаешь назад на 2-3 метра, с разгона пробиваешь собранный передним бампером снег и так далее до выезда на асфальт.
3-й C-Crosser (французский XL) - еще не удалось испытать таким образом. Посмотрим какая будет зима.
На счет однобокости суждений: в чем вы ее увидели - в том, что на газ не давил во всей силы? Так не интересно и работу полного привода не увидишь Эксперемент получился спонтанно
На счет выиграша - имеются сильные сомнения.
Для Писателя: наименование "свободный" дифференциал вам ни о чем не говорит?
Старый 21.11.2008, 14:36   #663
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Ну ты сказанул! Да если бы в XL трансмиссия работала так, как я описал в версии №2 (кстати, тех-ки это не сложно исполнить), это была бы самая прогрессивая конструкция на сегодняшний день. Есть чем гордится.
не вижу ничего прогрессивного в том, что согласно Вашей "Теории №2":
1) в режиме 4WD Auto задние колеса будут все время пытаться обогнать передние
2) в режиме 4WD Lock получится Ваш любимый part-time, в наших кругах называемый "тупым локом".
3) в режиме 2WD задние колеса будут неожиданно подключаться и добавлять коричневого адреналина в штаны водителю.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2008 в 15:02.
Старый 21.11.2008, 14:47   #664
Бэрик
Аватар для Бэрик
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
Согласен-имеется отсечка на 15% момента по отношению к передней оси.При превышении этого момента происходит пробуксовка.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2008 в 15:55. Причина: оверквотинг
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 17:33   #665
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
С изложенным согласен. Можно так-же просто про 2вд и возможность подключения зада ?
Старый 21.11.2008, 19:00   #666
Kashtan
......а про судьбоносный вопрос-может быть 15% или не может. ответ может!
И не только может но и в действительности присутствует.... иначе зимой на подъёме молотил бы точно так же как и переднеприводники.... и это главная заслуга этих 15% на задней оси, которые не дуют изначально сорваться в букс передним колёсам.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 19:14   #667
Писатель
Авто: старый грузовик
что в итоге?
Мне кажется, это невозможно. У колес есть связь не только через трансмиссию, но и через дорогу. Подумай: сила сопротивления качения пер. оси больше, чем задней, зависит от развесовки. Допусти 58/42, следовательно, теоретически при блокированном приводе так и будет около 58/42. Только теоретически.
Ты считаешь, что слегка касаясь, диски будут передавать каой-то момент? Мож. будут, мож. не будут, колеса то друг за другом катятся, связаны между собой через кузов машины и через дорогу. Не один академик не возьмется высчитать, как распределится момент.
Вот если бы мы рассматривали колеса одной оси, другое дело.
Для постоянной передачи момента нужно постоянное забегание ведущего вала, иначе это уже не постоянный полный привод.
Писатель добавил 21.11.2008 в 19:19
1. Не будут, у них связь через вязкостную жидкость, а не через мех. контакт дисков читай внимательнее.
2. Парт-тайм это тупой лок? Без комментариев.
3. Будут подключаться при сильной пробуксовке передних. На таком принципе основана р-та трансмиссий большинства паркета, да, неприятно, согласен. У Хонды ЦРВ 1-2 поколения зад вообще подключался с большим запаздыванием при провороте пер. колес почти на пол-оборота, ничего, ездят люди.
Писатель добавил 21.11.2008 в 19:22
Сообщение от Бэрик Посмотреть сообщение
Угу. Динамометр там стоит.
Последний раз редактировалось Писатель; 21.11.2008 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 19:26   #668
Kashtan
....Для постоянной передачи момента нужно постоянное забегание ведущего вала, иначе это уже не постоянный полный привод..
Что то у вас с забеганиями не совсем складывается.....
Kashtan добавил 21.11.2008 в 19:30
Думаю динамометр стоял в лаборатории при проектировании.., а сейчас он там не нужен.... разве, что только для таких как вы.....
Последний раз редактировалось Kashtan; 21.11.2008 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2008, 19:32   #669
Писатель
На забегании пер. колес относительно задних основаны системы подключаемого привода задней оси у большинства паркетников с муфтами. Иного пока не изобрели.
Старый 21.11.2008, 19:34   #670
Kashtan
Почему же..... в Ауте ещё и от положения дроссельной заслонки и ещё может от других датчиков.... кроме колёсных как убольшинства паркетников....
Старый 21.11.2008, 19:47   #671
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Ну просто мания какая то, я бы даже сказал "забеганомания" или синдром забегания.
Для возникновения момента, нужна сила и плечо, для передачи момента, нужна связь. ВСЕ, больше ничего не нужно. А "забегание"-это всего лишь способ образования связи в некоторых конструкциях муфт- в вязкостных в частности. Если два вала- ведущий и ведомый связать жесткой связкой, ну например сварить их сваркой. Будет забегание ведущего по отношению к ведомому? нет не будет. Будет передача момента? Да будет.Будет при этом момент передаваться постоянно? Да- если будет подаваться постоянно.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2008, 19:54   #672
Писатель
Холод, посмотри мой пример про два вентилятора. Если их крыльчатки крутятся синхронно, с одинаковой скоростью, как один добавит другому момент? Они так и будут крутится синхронно, не влияя друг на друга. А чтобы одному вентилятору добавить момент другому - его крыльчатка должна вращаться чуть быстрее. Да, пробуксовки нет, но одна крыльчатка тянет за собой другую, заставляет ее вращаться быстрее, чем она может, тем самым добавляя момент.
Писатель добавил 21.11.2008 в 19:56
Слушай Холод, а сцепление это тоже муфта, как ты считаешь?
Последний раз редактировалось Писатель; 21.11.2008 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2008, 19:58   #673
holod
Аватар для holod
Это каким образом они связаны через дорогу? Дорога как тракторная гусеница обвивает колеса? Каждое колесо катится по "своей дороге", по своей траектории и вообще живет своей жизнью в рамках дозволенного трансмиссией.
Старый 21.11.2008, 20:01   #674
Писатель
Холод, сцепление машины это муфта, что скажешь?
Ты знаешь принцип его работы?
Старый 21.11.2008, 20:11   #675
tolivan
Жаль тебя огорчать, но по видимому твои познания в вариантах реализации подлключаемого полного привода весьма поверхносны
На автоматных Subaru степень сжатия фрикционов муфты напрямую зависит от положения дроссельной заслонки - чем больше давишь тапку тем больше момента передается на заднюю ось (~5...45%)
Пакет фрикционов в гидромеханической муфте сжимается не Эл/магнитом, а давлением раб. жидкости которое напрямую зависит от производительности насоса и скважности импульсов на соленойде - регуляторе давления...
При этом критерий "разность скоростей на осях" не является обязательным для переброски момента назаднюю ось.
Это тебе не вязкосная муфта и не хондовская DPS.
На XL немного по другому реализован исполнительный механизм, но смысл тот же - чем сильнее и резче надавить на акселератор тем больше момента окажется на задней оси
Последний раз редактировалось tolivan; 21.11.2008 в 20:35.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
