Старый 02.10.2018, 17:34   #10
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Мнение о машине.
Сообщение от Алексей799 Посмотреть сообщение
С логикой плохо у рубиновых.
По идее при отрицательных температурах должна стоять защита от дурака в этом случае.
Теперь с датчиком света надо разобраться))))
Пока не монял что происходит и как выставить ручку.
Про рубиновых проясни, как то не в теме Защита от дурака есть - предохранитель, сгорит если что А что с датчиком света? Работает отлично, проверял много раз, иногда есть задержка(1-2сек) при переключении с дальнего на ближний и особо нервные начинают моргать, но это скорее исключение, в основном все хорошо. У меня претензий нет. При переключении с ДХО на ближний тоже задержка минимальна, около 1 сек... А о какой ручке речь то? Ставишь ауто-свет и забываешь о ней, а на дальний свет отдельная кнопка, все.
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
