Старый 25.09.2018, 10:44   #586
IlyaV
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016-2017
1. Что бы работал электропривод багажника при заведенной машине, хотя бы когда коробка в паркинге, а то не работает ни салонная кнопка, крелок ключа.
Сообщение от pikivan Посмотреть сообщение
Двери должны быть разблокированы, тогда в P работает багажник с салона, и с кнопки на крышке. С ключа не работают ни какие кнопки когда машина заведена.
Спасибо. Работает, надо кнопкой центрального замка открыть все двери и тогда кнопка багажника работает.
4. Что бы машина не кричала, в режиме ACC и открытой водительской двери, а после того как выключаешь ACC, то на приборке горит, руль не заблокирован и орет до того момента пока не закроешь дверь.
После того как выключаешь АСС чтобы не пищало с открытой дверью "про руль" можно просто нажать на концевик двери не закрывая дверь - это быстрее чем закрывать дверь и открывать её вновь.
Можно и на концевик нажать. А можно эту проверку отключить? Вообще не понятна логика этой работы.
5. А можно на приборке включить статус центрального замка?
IlyaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:27   #587
pikivan
Авто: Outlander 2.4 Ultimate 2017
У меня тут вопрос, в кодинге где-то можно поменять настройки чтобы обогрев стекла лобового работал не только от 3 градусов?
pikivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:35   #588
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нет, в кодинге нет такой настройки.
Старый 25.09.2018, 11:39   #589
pikivan
Жаль...
Старый 27.09.2018, 08:02   #590
ANTON788
Авто: C-Crosser 2.0 4wd серебро
Сообщение от ANTON788 Посмотреть сообщение
Всем привет! Вчера поймал «прикол»(. Давно не баловался с активацией скрытых функций, а тут хороший знакомый попросил сделать. Аут 19-го модельного, MUT-3 c последней версией SEW18031-00 – заливаю измененный файл-кодинга и вроде всё как всегда – даже в ETACSе счётчик кодирования изменился с 1 на 2, но при проверке функции не изменились. Проверил заливаемый файл-кодинга – всё правильно. Сливаю типа) изменённый файл, сравниваю с первоначальным – разницы нет. Я, мягко говоря, сильно призадумался – а не закрыли ли программно доступ к ETACS на авто 19-го года. Система у меня совсем свежая, мусора разного на ноутбуке нет совсем. Буду проверять, начну с более старой версии MUTa, пока ищу донора. Очень хотелось бы получить комментарий от Алексея (ZIGARD).
Проблема решена, написал Алексею, подождём подтверждения или опровержения.
"Это вы думаете, что производитель спит, а он просто делает вид, что дремлет")).
ANTON788 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 17:48   #591
vady63
Забил в поисковик "лимитер" ,нет результатов . Может ли в круизе подключаться этва функция? Я реально так к нему привык , а в ауте нету((( В моей комплектации по крайней мере. Только круиз. Может кто подскажет или перенаправит ,я пенсионер и лузер. Если кому смешно ,то клянусь ,вечно молодых не бывает.
vady63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 18:42   #592
vady63
Сообщение от lumen00000 Посмотреть сообщение
Всем привет! Работает ли на ауте 2017 года speed limit (ограничитель скорости)? Я себе поменял руль, на нем вместе с кнопками круиза есть кнопка ограничителя скорости (руль из Европы). Вместе с круизом активировал в моторнике два пункта speed limit. Круиз работает на ура, а вот кнопка ограничителя не работает=(. Я что то недоактивировал, или нужна перепрошивка моторника на Европейскую прошивку?
Отправлено с моего EML-L29 через Tapatalk
Меня тоже интересует. Не ответили?
Старый 14.10.2018, 19:01   #593
leonliner
Тоже интересует этот вопрос. В руководстве по эксплуатации M.Out. 2018г.в. speed limit (ограничитель скорости) не упоминается ни для какой комплектации. Только круиз-контроль. И это возмутительно, ведь ограничитель скорости - это, по сути, часть функции круиз-контроля... может, как-то прошивкой или нештатными настройками решается?
leonliner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 20:16   #594
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Насколько знаю, ограничитель скорости появился относительно недавно, значительно позже круиза. На моём Ауте 2014 г.в. также круиз без функции лимитирования.
Старый 18.10.2018, 13:28   #595
muari2006
Здравствуйте! А в Ростове-на-Дону есть специалисты, которые могут активировать скрытые опции?
muari2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 20:51   #596
Сообщение от muari2006 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь у земляков: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20644
Старый 25.10.2018, 11:28   #597
Дмитрий машинист
По умолчанию Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
@ZYGARD, и всех форумчан приветствую. Подскажите, пожалуйста, какой параметр нужно изменить, что в автоматическом режиме климат работал в режиме "лобовое/ноги", а не просто ноги.
Дмитрий машинист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 19:14   #598
biese
Кнопку MODE надо нажать.
biese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 20:35   #599
Дмитрий машинист
Я же написал в режиме "АВТО", про кнопку MODE в курсе.
Старый 25.10.2018, 23:53   #600
Shofer
Сообщение от Дмитрий машинист Посмотреть сообщение
в настройках кондея на ГУ можно выбрать вроде...завтра к вечеру гляну, если не забуду... ну или книжку про машинку почитать... сам то все настройки полазил??
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
