Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 19.09.2018, 08:26   #196
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Mitsubishi 1770A250 Фильтр топливный 9 473 руб.
Надо было брать оригинал пока он стоил 6500(((((((((
ну Емекс и сейчас его по 6.5 предлагает.
Старый 19.09.2018, 09:02   #197
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
Комрады, еще раз обощаю: для недопривода и полного привода сетка грубой очистки одинаковая:
MPU-049
Фильтр тонкой очистки для ПОЛНОГО привода:
MFF-M320 он же Mitsubishi 1770A251
Для НЕДОПРИВОДА
Оригинальный Mitsubishi 1770A250,
MFF-M320 НЕ ПОДОЙДЕТ!!!! У него доп шланг для перелива идет для полного привода, а на передний привод он не нужен. Поэтому кому надо фильтр в сборе надо покупаем Sailing MBL17702500 (он кстати тоже подорожал и стоит теперь не 3500р, а 6000р.) Или вот, но надо проверить (по виду подходит):
https://ru.aliexpress.com/item/1770A...ceBeautifyAB=0
У меня пробега 50К, пока поменяю сетку грубой очистки, пока жадные продавцы подавятся от своей жадности, а потом может куплю оригинал или у китайцев с алиэкспресса
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 09:59   #198
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Кстати ваше решение на какой фильтр на 1770A250 для моноприводов или на 1770A251 для полных?
у меня полный привод
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 13:36   #199
Plohish01
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
а 251 ?
Старый 19.09.2018, 13:51   #200
botar
1770A251 - 7000р полный привод
1770A250 - 9900 передний привод
сетки рдинаковые, фильтры одтнаковые, но на полном приводе есть сосок для перелива, вряд ли с ним подойдет для недопривода
Старый 19.09.2018, 14:01   #201
Dragon_ak
а 251 ?
я про него и написал, это с клубной скидкой.
Старый 15.10.2018, 09:32   #202
Plohish01
таки пришел ко мне фильтр.
теперь надо подумать как это все заменить.
вот упаковка
Старый 16.10.2018, 04:03   #203
075andrei
Чот я запутался)
Какой оптимальный вариант для замены на полном приводе, с заменой фильтра тонкой очистки и сетки грубой очистки?
Счас установлен оригинал, пробег 100+.
Смысла менять только сетку не вижу смысла, как понял меняем на Масуму.
Далее с тонкой очисткой, взять Сайлинг или Масуму и менять вместе с корпусом без разбора, или нужно "колоть" корпус насоса и менять фильтрующий элемент из Масумы/Сайлинга в оригинальный корпус??
Что делать, как быть, есть ли жизнь на Марсе?)
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 07:56   #204
Plohish01
Сообщение от 075andrei Посмотреть сообщение
Сам не знаю.
на 2 старничке ветки есть инструкция вроде как по замене.
Я в пятницу буду менять постараюсь сделать отчет с фотками.
жалко что у меня бак полный. до пяятницы и половине не скатаю.
Может кто знает как слить бензин у нас до минимума? не забывая про давление в системе
Старый 16.10.2018, 10:22   #205
Elzhan
Аватар для Elzhan
@075andrei, @Plohish01, может поможет
http://skr-auto.ru/enciklopedia-remo...hi-outlander-3
Старый 16.10.2018, 10:46   #206
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01,
@075andrei,
Фото снятой сетки сделайте для форума, покрупнее, плиз.
В каком она там состоянии, любопытно.
Старый 16.10.2018, 11:08   #207
Plohish01
@Plohish01,
@075andrei,
Только в пятницу
нашел очень хорошее видео. Фильтр очень наш наш похож
Старый 16.10.2018, 11:23   #208
Plohish01
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Да совсем бедное описание.
Удыбнуло: "поменяйте новый фильтр"
нужен именно процесс разборки. К счастью он есть в видео в посте от меня выше. Его кстати модераторам бы в шапку ветки воткнуть пока нового ничего не вышло.
Старый 16.10.2018, 11:36   #209
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, а фильтр от ХЛ разве подходит?
Старый 16.10.2018, 11:41   #210
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, Ефим, если не в тягость, лучше сними сам, несколько фото всего, хоть коротко, и на твой пост в шапке сделаем ссыль, как? Сошлемся и на это видео, но как на дополнение к твоему посту, по нюансам там...
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
